Текущее время: 28 май 2024, 22:40
bagyrec
Заголовок сообщения: Re: PV6 (QUANTA_UP6) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 01:38 |
Сообщения: 33 Откуда: Pinsk
guar33 писал(а): pu3 проверьте на первой VIN = 19V есть на 8 Vout = 28V. Может есть у кого BOARDVIEW. И еще по стаял с зарядником включился.
PORT
Заголовок сообщения: Re: PV6 (QUANTA_UP6) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 11:25 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
bagyrec писал(а): И еще по стаял с зарядником включился. Так что? Ноут стал включаться?
bagyrec
Заголовок сообщения: Re: PV6 (QUANTA_UP6) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 13:14 |
PORT писал(а): bagyrec писал(а): И еще по стаял с зарядником включился. Так что? Ноут стал включаться? потом опять перестал и дежурки пропали. я опять воткнул зарядку он постоял и дежурки появились и он включился магия)). В чем прикол если можно объясните.
bagyrec
Заголовок сообщения: Re: PV6 (QUANTA_UP6) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 15:09 |
PORT писал(а): Может батарейка CMOS дохлая Ну а 19в по плате расходятся? Дежурки не появляются какие, малоточные LDO появляются? CMOS +3.3 19v по плате к верхним ключам приходит. А где LDO лучше проверить?
