Текущее время: 01 май 2024, 13:15
Стрелок
Заголовок сообщения: Samsung R428, нет изо. Добавлено: 21 мар 2012, 17:33 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Ноут Samsung R428, платформа SUZHOU-UL-DDR3, графика интегрированная. Нет изображения как на матрице так и на внешнем мониторе. Дежурка и остальные напряжения в норме. Включается, есть обращение к DVD, работает кулер, греется проц. Подпоял пост-карту. Моргает сперва RST потом CLK и по нулям, обращение к DVD. Примерно чрез 15-20с опять ресет(примерно 3-5с.), клок и по нулям, повторного обращения к DVD нет. Это БИОС накрылся или мост?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung R428, нет изо. Добавлено: 21 мар 2012, 17:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
Клок, питание обмен в момент включения на U520 есть?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R428, нет изо. Добавлено: 21 мар 2012, 17:44 |
Циклический ресет обычно или процессор или север. Но варианты всегда возможны.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Samsung R428, нет изо. Добавлено: 22 мар 2012, 07:13 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
MSF113 писал(а): Циклический ресет обычно или процессор или север. У проца более короткий ресет MSF113 писал(а): Но варианты всегда возможны. Я прошил бы биос для начала Стрелок писал(а): повторного обращения к DVD нет - и почему, если полноценный ресет он должен опять бошкой биться. Склоняюсь к слету BIOS > EC
Astat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R428, нет изо. Добавлено: 22 мар 2012, 10:52 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Стрелок писал(а): обращение к DVD не критерий MSF113 писал(а): Циклический ресет обычно или процессор или север. правильное направление (скорее всего шина HOST между процессором и мостом), а при циклическом reset связанном со слётом BIOS всё равно на LPC должно быть шевеление, также я бы посмотрел сигналы на spd линейки памяти, если там есть шевеление, то целостность шины Adr/Data между севером и памятью (проверяется мультиметром).
