Текущее время: 07 май 2024, 17:35
amosfet
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5600 Не Включается, Мигает Индикатор Батареи Добавлено: 19 мар 2012, 20:31 |
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:07 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток, уважаемые шаманы! Пациент Quanta ZB2. Истории болезни нет, есть дежурка, при нажатии на кнопку включения 8 или 9 раз мигает индикатор батареи (трудно точно посчитать, быстро мигает), других признаков жизни нет. Поджарен текстолит в районе PQ38. Заменил погорельца, ничего не изменилось. Что интересно, затвор как-будто висит в воздухе, можно открыто и закрыть транзистор тестером, не выпаивая. При подключении блока питания на затворе 28,5 В, откуда они там берутся понять не смог. Пытался проверить PQ6, только фиг поймешь, как его звонить - внутри резисторы, по даташиту http://html.alldatasheet.com/html-pdf/59025/DIODES/DDTC144EUA/184/1/DDTC144EUA.html номиналы в kW - это как? КЗ по питателям нет. В каком направлении посоветуете двигаться?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5600 Не Включается, Мигает Индикатор Батареи Добавлено: 20 мар 2012, 01:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,585.07
Сообщения: 4181 Откуда: N. Novgorod
При подключении БП PQ38 открывается, на VIN появляется напруга?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5600 Не Включается, Мигает Индикатор Батареи Добавлено: 21 мар 2012, 09:28 |
Значит питание на схеме есть и деурки должны быть. Присутствуют?
