Текущее время: 06 май 2024, 07:46
andreyasb
Заголовок сообщения: Acer v3 571g (la-7912P ver 1.0) нет изображения Добавлено: 02 мар 2018, 18:08 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 11:38 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 50 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте. Ноутбук Acer плата LA-7912P rev.1.0 PDF прилагаю . Проблема следующая случайно оторвали ключ Q40 от которого сигналы идут на память DDR это PCH_SMBDATA и PCH_SMBCLK. Все напряжения есть и в норме, кроме питания GPU процессора +VGFX_CORE , соответственно при включении нет изображения. Вместо полевых ключей Q40 ставил резисторы на 33 ом. но результата нет. Вопрос, нужно обязательно ставить эту транзисторную сборку ,резисторы не проканают или причина может быть другой? Вложение: Screenshot_7.png
andreyasb
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (la-7912P ver 1.0) нет изображения Добавлено: 02 мар 2018, 18:54 |
hunter_nick писал(а): с резисторами никак
Скажите ,а для чего эти ключи ? Почему нельзя на прямую Ведь они при переходе в спящий режим отключают сигналы.
andreyasb
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (la-7912P ver 1.0) нет изображения Добавлено: 04 мар 2018, 07:32 |
Saxet писал(а): так для того и стоят чтоб не тактировались устройства в спящем режиме Это я понял , я хотел узнать почему нельзя на прямую или через резисторы, хотя бы временно, пока нечем заменить сборку Q40
andreyasb
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 571g (la-7912P ver 1.0) нет изображения Добавлено: 04 мар 2018, 09:49 |
nik751 писал(а): Для проверки можно и на прямую Я писал ,что ставил резисторы на 33 ом ,также пробовал на прямую не запускается . Поэтому и спрашивал будет ли работать без этих ключей. Также написал, что пока заменить нечем. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Просто если напрямую должно работать, а у меня не запускается ,может еще причина в другом
