Текущее время: 01 май 2024, 13:37
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 мар 2018, 21:33 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
По мануалу все легко находится... Открываем инструкцию (взять ее можно на viewtopic.php?f=170&t=15912) Хотя у вас обязательно есть она уже, вы же скачали софт от Вертьянова... LA-B232P KSO3=58 KSI4=59 KSI7=62 KSI6=61 KSI5=60 /Данная строка составлена не верно! После знака равно нужно писать номер ножки KB разьема, а не ножки EC! Vertyanov/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 05 мар 2018, 10:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 мар 2018, 09:55 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
setup писал(а): у вас обязательно есть она уже, вы же скачали софт На тройку инструкцию я не делал. На двойку есть. setup писал(а): LA-B232P KSO3=58 KSI4=59 KSI7=62 KSI6=61 KSI5=60 а зачем Вы указали номера ножек мульта? Так-то они на ЛЮБЫХ платформах будут одни и те же. После знака равно нужно писать номер ножки КЛАВИАТУРНОГО разъема. Из-за этого НИ ОДИН шлейф не подойдет ибо оболочка видит максимальное число (KSI7=62) и минимальный шлейф в этом случае на 62 бы был )) comteh писал(а): Добавил в список эту материнку, сейчас выдает такую ошибку Please select big pins FFC! Какую Вы добавили? Я не вижу по вашей картинке LA-B23 2P. Строка для LA-B232P аналогична LA-B231P. LA-B231P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 LA-B232P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 Все делается по схеме за пару минут. Вложение: LA-B232P.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 мар 2018, 12:51 |
Vertyanov_SS писал(а): setup писал(а): LA-B232P KSO3=58 KSI4=59 KSI7=62 KSI6=61 KSI5=60
а зачем Вы указали номера ножек мульта? Так-то они на ЛЮБЫХ платформах будут одни и те же. После знака равно нужно писать номер ножки КЛАВИАТУРНОГО разъема. Из-за этого НИ ОДИН шлейф не подойдет ибо оболочка видит максимальное число (KSI7=62) и минимальный шлейф в этом случае на 62 бы был )) Прошу прощения... Перепутал ноги мульта с разъемом клавиатуры. Если вам не трудно сделайте инструкцию на третью версию программатора. За ранее вам спасибо.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 мар 2018, 12:50 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Алексей писал(а): К сожалению не смог найти упоминаний этой платы на форумах и в списке программы. Зато есть схема на ZRT, там стоит такой же мульт, вызвонить нужные ноги на разъем клавы - 5 мин. времени, еще пять - поделиться найденным здесь. И товарищ Вертьянов добавит это в базу. Сомневаюсь что у Сергея есть ВСЕ платы для которых надо бы создать базу по распиновкам. Прошивка есть на офсайте, скачать, порезать. Если не знаете как то спросить в соответствующей ветке. Но лучше сначала выдрать из мульта родную, тогда легче будет найти нужный кусок прошивки в FD файле.
kander
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 мар 2018, 18:35 |
Сообщения: 53 Откуда: Киев
Vertyanov_SS писал(а): kander Земля ? Войти в режим проверки клавиатуры и запустить. Есно все отключить от программатора. Не должно ничего гореть или моргать на поляне. Скрин покажите еще с этого режима. Вложение: vlab jig.jpg Земля, всегда соединяю. Ничего не зажато. Клавиатуры тестит. (Естественно в режиме теста клавы, все дюпон перемычки сняты) Для теста рабочая NM-A681 Пины выставил следующим образом: A KSO3 (42) пин 17 B KSI4 (59) пин 01 C KSI7 (62) пин 05 D KSI6 (61) пин 09 E KSI5 (60) пин 08 Итого: Вложение: vlab ff.jpg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 мар 2018, 21:45 |
kander писал(а): Для теста рабочая NM-A681 Пины выставил следующим образом: A KSO3 (42) пин 17 B KSI4 (59) пин 01 C KSI7 (62) пин 05 D KSI6 (61) пин 09 E KSI5 (60) пин 08 С этого момента подробнее ... Насколько я смог узнать, в NM-A681 стоит it8586e. Провода с A по E используются ТОЛЬКО для NUVOTON_JTAG и ENE мультов! Запомните это пожалуйста. Во вторых - есть свежая версия софта для второй версии программатора. На первой странице темы 4.C Ну и не мешало бы хоть немножко пробежаться по инструкции, что давно есть в архиве с оболочкой для двойки. После чтения инструкции рекомендую попробовать все эксперименты заново. PS Тест клавиатуры проблем не выявил - это очень хорошо. Еще дополню, ибо это не описано в инструкции. Не пытайтесь делать чтение или запись если ID отдается неверный. В случае с ITE мультами ID будет отдаваться ровно так-же, как написано на мульте. Если вы видите ID FFFF или что-то подобное - дальнейшие манипуляции бесполезны.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 мар 2018, 12:16 |
MisterAlexну так ... Цитата: Please connect GND A7 B19 C10 D21 E20 Цветные проводки вставляйте туда, куда предлагает. Почти как с ENE. Может быть два варианта комбинаций, что предложит оболочка. Все зависит от того как стоит галочка в оболочке про 1 вывод.
