Текущее время: 01 май 2024, 10:36
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: Ippon smart winner 2000 не придает признаков жизни Добавлено: 07 мар 2018, 05:24 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
так по вашей ссылке почти все разжевано.. на счет модуля зарядки - если на выходе ничего нет - сразу смотрим в сторону конденсатора 100,0*50V на счет платы дежурки - там кондеры сохнут, особенно те что ближе к основной плате.. это у них "болячка" .. алгоритм первичной диагностики этих ИПБ - отключаем АКБ - подключаем сеть 220 - слышим щелчек реле и небольшой свист (завелся модуль зарядки, если нет то ищем почему, для контроля можно вольтметр на выход певесить, или к разъемы подключения АКБ ) - дальше если видим что ибп пытается стартовать и "сваливается" , т.е. циклически пытается включиться (в крайнем можно бабским феном немного плату дежурки погреть) - значит засохли кондеры в модуле дежурки (устраняем) - дальше если ИБП стартовал и через секунд 10 выдал ошибку - сразу смотрим в сторону куллера , т.к. если он не крутится или крутится очень слабо - то проц считает, что авария - а дальше уже по результатам..
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
