Текущее время: 02 май 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: dv6552 (daoat1mb8f1 rev f) 1 из 10 раз загружается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 21:11
Доброе время суток.
Пациент очень долго висит на стартовом екране (после включения). 9 раз из 10 через минуту продолжает инициализацию устройств, и сразу же перезапускается. 1 раз из 10 бутает флешку с live CD.
Мемтест определил частоту памяти 760МГц (380), в aida64 частота 633МГц. Стоит проц AMD Athlon 64 X2 TK-57, менял на Athlon 64 X2 QL-65 - не стартует
Биос менял - поведение не поменялось.
Откуда начать поиск причины такого поведения?
схема
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: dv6552 (daoat1mb8f1 rev f) 1 из 10 раз загружается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 21:32
При своем скромном опытее могу сказать что причина может быть где угодно :)
Что то может просаживать одно из напряжений (было подобное с пробитым транзистором вебки)
Что на кварце 25мгц возле проца?
Основные питания в норме?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:07
MCP-ка там подыхает, если дунуть - оживет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 13:38
Ремонт не был продолжен, причина не установлена. Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закрой, это - обязанность автора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6500 (GT403EA#ACB)) (DAOAT1MB8F1) нет запуска
seregang
09 дек 2016, 11:12
seregang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660-29F (LA-6847p rev 1.0) Включается, нет видеосигнала, не загружается
в форуме Toshiba
ewgeniy_m
08 авг 2014, 14:30
ewgeniy_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635ZG (ZR6 (rev F)) Не загружается с носителей
Johnson
2811
28 авг 2014, 13:55
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается
DVD-ROMa
4664
25 дек 2014, 19:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
saschaR
16
6423
15 фев 2015, 13:09
saschaR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: baron88, daneeya, EuroOdin, voronn86 и гости: 57
