Текущее время: 04 май 2024, 13:26
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 фев 2018, 13:24 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 16.56
Сообщения: 1342 Откуда: Ярославль
всем привет. изначально пришел в след состоянии-нет мульта, нет дежурки. в сервисе предыдущем сказали типа сняли свои зч. ну я поставил мульт с донора(it8518E hxa) читал что на этой моделт замена корректна. снимал с платы где в отвале был проц и плата реагировала на кнопку. поставил дежурку up1589q изначально по боардвью стояла rt8239b, такая тож имеется в наличии ее ставил. сейчас апп не реагирует на кнопку, акб при этом заряжает. дежурка есть силовая 5в, 3.3 нет, но как читал она появляется после нажатия на кнопку на этой плате. датчик хола на нем 3.3в присутствуют-LID_SW#_OUT при поднесении магнита он реагирует. на мульте 17 нога lid_sw#есть 3.3 в. что еще заметил - при нажатии на кнопку вкл греется дежурка. было кстати еще низкое сопротивление по 3.3в, 11 ом, была неисправна сетевуха, ее скинул. стало 95ом, но с блока есть потребление 0.073А. LDO дежурки 3.3 и 5в имеется на 14 и 15 ногах. их остальных напряжений с дежурки- 1 - 2в 2 - 2.66 3 - 2в 4 - 5.08 5,6 - 0 7 - 4.4 11 -19в 12 - 6.6 13-2.32 14-5 15-3.3 17,18 - 5.08 19-4.4 20 - 5 если докоснуться до дежурки до 5в пропадает, и потом если поставить щуп на 12 ногу дежурки все снова появляется. также с подкл акб - индикатор горит, дотрагиваешься пальцем до дежурки -индикатор гаснет. на кнопке-3.3, при нажатии падает в 0. вообщем прошу совета. попробую пока найти старый мульт у них.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 фев 2018, 13:52 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Yar.Satellite писал(а): было кстати еще низкое сопротивление по 3.3в, 11 ом, была неисправна сетевуха, ее скинул. стало 95ом, но с блока есть потребление 0.073А. Это не нормально. И сопротивление маленькое и потребление большое. Что то просаживает еще по линии 3.3.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 фев 2018, 14:06 |
berislav12 писал(а): Это не нормально. И сопротивление маленькое и потребление большое. Что то просаживает еще по линии 3.3. согласен, но больше ничего не смог найти греющегося. такое сопротивление со стороны +3VSUS по +3VO нормальное сопротивление
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 мар 2018, 15:12 |
Boglen писал(а): Похож на недавнего пациента - залитика. Посмотри, допаяна ли дежурка. Сними кардридер. Глянь внутрь коннектора дисплея - на него с клавы водичка попадает и он внутрях обугливается. спасибо, посмотрю.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 мар 2018, 15:17 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
segaK_yar писал(а): на этой линии по боардвью сидит 2 ключа(около перемыки), резисторная сборка, пара диодных сборок около ЛАН. на +3vsus больше сидит - u5802 около мульта, R3041 на PM_PWRBTN# около мульта. Могу померять сопротивления на рабочей плате, если нужно.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 мар 2018, 15:50 |
Boglen писал(а): segaK_yar писал(а): на этой линии по боардвью сидит 2 ключа(около перемыки), резисторная сборка, пара диодных сборок около ЛАН. на +3vsus больше сидит - u5802 около мульта, R3041 на PM_PWRBTN# около мульта. Могу померять сопротивления на рабочей плате, если нужно. подсказали разорвать перемычку pjp2702 недалеко от хаба. так вот, со стороны +3VSUS все стало норм. а вот со стороны +3VSUS_ORG сопротивление 96 ом.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 мар 2018, 16:30 |
Boglen писал(а): 97.8Ом на плате, по которой посты бегают. Стесняюсь спросить - биос шили рабочей прошивкой?) Неизвестно, что в родной и что мульт подхватывает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Ну и раз пошло такое дело - батарейку надеюсь новую поставили?) биос шил с этого форума, ну если ваш выложите, то его прошью еще. буду благодарен. батарейка в норме. а 97 ом это на рабочей?? по 3.3в?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 мар 2018, 16:35 |
Это сопротивление на pjp2702, плата стартует. С неисправным процом посты останавливаются на 23, подкинул i3 сэнди туда - пробегает десятка полтора постов и тормозится на отсутствии микрокода в прошивке. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Вложение: N76VB.zip На всякий случай - прошивка, на которой посты бегают. Я бы начал с мульта, раз его меняли. Может где непропай? Ну и плюс посмотрите, снят ли ресет с хаба. ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- Я еще часа полтора буду на работе, так что торопитесь. Если что, могу сигналы замерять.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 мар 2018, 16:55 |
Boglen писал(а): Это сопротивление на pjp2702, плата стартует. С неисправным процом посты останавливаются на 23, подкинул i3 сэнди туда - пробегает десятка полтора постов и тормозится на отсутствии микрокода в прошивке. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Вложение: N76VB.zip На всякий случай - прошивка, на которой посты бегают. прошил, спасибо. но ничего. еще заметил, если подкл акб, и потос встить зу то индикатор акб горит, но если вытащить зу, он остается гореть. а такого не должно быть. так про ресет, чет на мульте не могу его найти, какая нога ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Boglen писал(а): Я еще часа полтора буду на работе, так что торопитесь. Если что, могу сигналы замерять. а 3.3 подымаются после нажатия на кнопку??pjp8106
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 мар 2018, 17:10 |
segaK_yar писал(а): а 3.3 подымаются после нажатия на кнопку??pjp8106 нет, сразу есть.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 мар 2018, 17:12 |
по поводу ресета с юга, 112 нога PM_RSMRST# там 0. даже если жать на кнопку. ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- Boglen писал(а): segaK_yar писал(а): а 3.3 подымаются после нажатия на кнопку??pjp8106 нет, сразу есть. вот, а у меня 0.08 вольт
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 мар 2018, 17:25 |
segaK_yar писал(а): вот, а у меня 0.08 вольт При разомкнутой перемычке тоже? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Смотри тогда PR9101/9104 в затворах транзисторов. На другом конце они на +12V подцеплены. Если там все есть, меняй трансы. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- И кондеры рядом с резистором. Там RC в затворах
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 мар 2018, 17:36 |
Boglen писал(а): segaK_yar писал(а): вот, а у меня 0.08 вольт При разомкнутой перемычке тоже? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Смотри тогда PR9101/9104 в затворах транзисторов. На другом конце они на +12V подцеплены. Если там все есть, меняй трансы. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- И кондеры рядом с резистором. Там RC в затворах разомкнул, по нолям вообще. щас буду глядать, спасибо. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- +12V нет на этих резисторах
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus N76 (N76VB rev 2.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 мар 2018, 17:42 |
segaK_yar писал(а): разомкнул, по нолям вообще. щас буду глядать, спасибо. Затворы через rc висят на +12 и +12VS, там рядышком, по другую сторону от кардридера.
