Текущее время: 28 апр 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: Samsung 2243NWX нет сигнала
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 16:28
Здравия!
Шасси монитора 2243NWX
Код модели: LS22MYNKF\EDC
При включении монитор уходил в защиту.
После ремонта цепи питания, все напряжения в норме. По экрану бегает прямоугольник с надписью нет сигнала. Однако при подключении к ПК изображение так и не появилось.
Возможна ли неисправность прошивки и её сбой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243NWX нет сигнала
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:22
Если были "беременные" оксиды
прошивка могла сама "модифицироваться"
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:39
Да, все поголовно были "беременные". Только их влияние на модификацию не могу понять, они получаются затирают ячейки в процессе чтение-запись во флеше?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 18:59
нестабильное питание приводит к изменению ячеек при обращении к ним при перепаде напруг на ногах включая произвольно режим записи к примеру
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 17:26
Благодарю за информацию, буду искать прошивку на сей агрегат.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 10:58
Может у кого есть прошивка на данный монитор, а то нашел прошивка, а балов не хватает. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 15:55
Прошивка не помогла, ситуация прежняя. Подскажите, что еще может быть в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 16:54
Попробуй 1) заменить флещ (если не в проце) 2) Записать нулями и запустить моник 3) Записать правильный дамп и запустить
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 08:45
есть смысл для начала проверить входные цепи , в частности синхры, не подбиты ли защитные стабилитроны, доходят ли сигналы до проца.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 07:15
Проверять рассыпуху возле выхода VGA/DVI очень часто после больших скачков напряжения пробивало мелочевку, особенно возле vga.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243NWX нет сигнала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:41
Выражаю благодарность всем откликнувшимся! Помог вариант
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2243nwx - Проблема с инвертором подсветки.
в форуме Samsung
Виталий_1994
15
10360
05 ноя 2017, 14:49
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Rimanez
30
11535
11 сен 2014, 00:43
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ls22a350h нет сигнала
в форуме Samsung
streamrider
22 дек 2014, 12:52
streamrider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509-S01JO (Scala2_EXT) Нет сигнала
в форуме Samsung
rainstorm_tj
17 янв 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev:mp1.1) Нет сигнала на матрицу
в форуме Samsung
madmaxmc
21 сен 2015, 16:29
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
