Текущее время: 27 апр 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: MSI H55M-E32 (MS-7636 Rev 3.1) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:23
Уважаемые знатоки. помогите разобраться с проблемкой)))есть данная материнка. 5 вольт и 3.3вольта дежурка в норме. Как написано выше на кнопку ноль реакции. На контакте
кнопки 5 вольт. Судя по даташиту на мульт (F71889Ed) это норма. PSON# при нажатии на кнопку не проседает. на ноге PWROK 0вольт. POWERGOOD с разьема бп на мульт приходит. Вопрос мульт умер или нет? Что еще надо проверить?
И еще один вопрос. Какое сопротивление должно быть по шине PCH- 1.05v? Просьба сильно не ругать))) Я просто запутался
 Заголовок сообщения: Re: MSI H55M-E32 (MS-7636 Rev 3.1) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:31
а кнопку проверил она рабочая?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:42
Полагаю если то о чем сказал "manipulator" в норме то следующий этап это попробовать Биос зашить)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:00
Биос прошил) Но уверен не тут собака зарыта. В этой материнке питание биоса прямо на АТХ разьем идет и пока бп отключен от биоса толку нет. Будем дальше разбираться)
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 5 секунд: ----------
может кто даст бордвью на нее?у меня не хватает прав чтоб посмотреть(((
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 10:16
Схема на ремонт-ауд, но у меня тоже пока прав нет; Но информация по твоей проблеме кое-какая есть вот здесь
viewtopic.php?f=244&t=63502
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 18:40
В общем ремонт закончен))) Виновником был хаб. Прогрев на ик станции помог. Закажу трафарет и перекатаю как положенно :-): Тему можно закрывать :-ok-: Всем учавствующим спасибо :co_ol:
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Для этого у автора есть соответствующие кнопки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H55M-E32 (MS-7636) не запускает
в форуме MSI
Vusal
13
9397
09 ноя 2016, 14:03
lynx65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7636 ver 1.3 H55M-E33 фото хаба
в форуме MSI
youngwar
22 июн 2018, 13:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба
в форуме MSI
pEEp
02 дек 2020, 21:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb
в форуме MSI
Sergio83
1650
15 фев 2021, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0) - висит reset и нет CLK
в форуме MSI
mihas000
3421
10 июл 2016, 00:11
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
