Текущее время: 07 май 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: Dell m5110 (dq 15 Amd) Синий экран
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 10:55
Принесли с проблемой синий экран при загрузке винды с жалобой на драйвер amd. Отключил в диспетчере дискретное видео и винда отлично загрузилась.
Заменил видик 216-0809000 результат остался тем же, валится при загрузке в синий экран. Питание гпу вроде стабильно 1,1в. Для надежности еще раз махнул видик на другой (тоже новый), покупались в разных магазинах, разные датакоды. Результат тот же самый, синий экран с жалобой на видео драйвер.
Иногда винде удается загрузиться, при попытке запустить видео тест зависает намертво.
Подскажите в какую сторону копать? Может ли виной быть видеопамять ( стоит hynix h5tq2g63bfr -4 шт. ).
Оперативку, проц, винт и винду менял.
 Заголовок сообщения: Re: Dell m5110 (dq 15 Amd) Синий экран
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 11:06
При вышеперечисленных симптомах если только в отвале одна из BGA памяти)
Дрова на видяху ставил под модель материнской?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 11:09
Если абсолютно уверены в посадке и качестве чипов, то может быть и память виновата. Внимательно на несколько раз стоит осмотреть плату на наличие снесенных элементов, если ничего не вызывает подозрений, то менять память. Но вообще это крайне редкое явление, я за весь период работы менял раза 3, и то, в двух случаях спалили юные суслики, в третьем кулак дружбы настиг ноут.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:40
В качестве чипов и их посадке уверен на 100%. Посему и спрашиваю может ли видеопамять давать синий экран?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Да
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 02:05
Конечно не уверен на 100, но все же отпишу. Полагаю что если бы была пробита память то синькой на экране тут не обойдёшься посему остаётся только отвал флешки ram, возможно и на прогрев отреагировать должно. Но это не утверждение.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 22:47
Почитал, схватился за голову. Если не разбираетесь, а написанное вами прямо об этом говорит, то лучше помолчите, чем путать людей. Про такие перлы как "отвал флешки ram" уже и смысла нет упоминать. Вот приносят после таких перепаханные платы, в которых даже не знаешь с какой стороны смотреть.
Касательно же темы - память не при чем. Артефакты - да, синька - крайне маловероятно. Лично, не встречал ни разу. Всегда причина в другом. С АМД не раз было, ставлю новый чип, улетает в синьку, накатываю на другой жесткий чистую систему, все грузит, все тесты проходит. На старом жестком (клиентском) - улетает в синьку.
Накатайте на другом систему и проверяйте. Если нет, значит чип не досел или есть обрывы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8102
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion m5110 (windows) помогите разобраться с мастер-паролем на dell m5110
в форуме Dell
nomad1982
18 апр 2017, 12:55
nomad1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion M5110 (M5110) Помогите опознать сгоревший супервизор
в форуме Dell
gorodnov
08 авг 2014, 16:54
gorodnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой
в форуме Dell
Wlad
13
6529
29 окт 2014, 12:33
Wlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mun4o и гости: 17
