Текущее время: 07 май 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Epson EH-TW3200 загораются светодиоды TEMP и LAMP
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 18:15
Здравствуйте! Принесли на ремонт проектор Epson EH-TW3200, после включения начинается штатный запуск, т.е. мигают светодиоды, раскручивается мотор
светофильтра, включается кулер (турбинка не включается), потом
загораются светодиоды TEMP и LAMP красным цветом, а POWER потухает, при
этом кулер набирает высокие обороты и запускается на половину мощности
турбина, после проектор не реагирует на кнопку выключения и больше
ничего не происходит. Лампа даже не пытается загореться!
БП в норме, дутых емкостей или других видимых неисправностей нет. Проектор имел примерно ~ 4000 часов наработки.
Когда то его уже давали в сервис официалов. Из того что вижу немного клея . паяные микрики.
Засунул заслонку в конец. Включился и работает нормально
Оставить так ?
 Заголовок сообщения: Re: Epson EH-TW3200 загораются светодиоды TEMP и LAMP
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 21:51
Поставь на прогон,там видно будет)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды
tiomytch
31 дек 2016, 19:33
tiomytch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52D (K52DR) Включается загораются светодиоды и дальше никакой реакции
belyo
2920
22 июн 2017, 15:44
belyo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор epson EB-S02H ошибка Temp при включении
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
scoorpion_fora
17 фев 2017, 08:13
scoorpion_fora Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON EMP-X52. Неожиданно начинает мигать lamp
doc-comp
8911
22 мар 2018, 11:05
pixelw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16929
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
