Текущее время: 06 май 2024, 00:51
dalavier
Заголовок сообщения: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 07 мар 2018, 17:37 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Всем мое почтение. Указанный ноутбук принесли с проблемой - не включается после скачка напряжения. Установлено: ноут включается, нет изображения, потребление 0,35 А, вентилятор не крутится, мосты греются, все напряжения, кроме VCORE, поднимаются. На 32-й ноге RT8168B - 0.24 В, питание на нем есть. BIOS шил - не помогло. Менять этот ШИМ?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 07 мар 2018, 19:15 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
dalavier писал(а): не говорят Нет, не говорят
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 09 мар 2018, 10:11 |
По линии ALL_SYSTEM_PWRGOOD сопротивление 7 кОм, отследил сигналы из которых собирается данный, все есть, кроме +VTT_CPU_PWRGD и +0.8VS_PWRGD - они оба как раз 0,24В, причем последний (0.8VS) берется от плесени, если верить боардвью, т.к. он должен приходить с транзистора PQ8704, который не распаян на этой плате. А вот +VTT_CPU_PWRGD выходит с 4-й ноги какой-то ШИМки APW8814QBI - это кто такой?
Между пятакми сигналов +VTT_CPU_PWRGD и +0.8VS_PWRGD всего 0,8 Ома, т.е. они параллельны.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 11 мар 2018, 18:37 |
Дядя Женя писал(а): RT8202M вместо той апв поставьте... их как грязи К сожалению в моей грязи ни того ни другого нет, поэтому заказал и жду.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 05 апр 2018, 02:48 |
Значит это не она и держит PG ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- dalavier писал(а): какие мысли по этому поводу? Дядя Женя писал(а): обратите внимание, что ALL_SYSTEM_PWRGD формируется из набора сигналов - +VTT_CPU_PWRGD, +0.8VS_PWRGD, 3VSUS_PWRGD ну и т.д.... по борде всё отлично видно... ну и смотрите, кто же садит ALL_SYSTEM_PWRGD Вроде чёрным по белому...
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 09 апр 2018, 10:18 |
Ну вот смотрите: ALL_SYSTEM_PWRGD формируется из следующих: 3VSUS_PWRGD - есть 3,35 В, +VTT_CPU_PWRGD - его нет, т.е. он 0,24 В, берется он с замененной ШИМки APW8814, параллельно ему есть сигнал +0.8VS_PWRGD - так же 0,24 В, он должен приходить с PQ8704 - на транзисторы эти не распаяны на плате. Вот я и уткнулся - кто его садит?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 09 апр 2018, 14:13 |
dalavier писал(а): берется он с замененной ШИМки APW8814 не берётся он от неё. если ты думаешь что сигнал "выдаёт" ШИМ, то ты ошибаешься. Ну да ладно. На катодах DS804 что? Короче, есть R5809. Это подтяжка ALL_SYS_PWRGD в лог.1, то есть к +3VS (наличие которых тоже надо проверить), На катоды диода приходят 2 PGD, от +1.8VS_PWRGD и DDR_PWRGD (проверить), дело в том, что ALL_SYS_PWRGD, это по сути сигнал к которому подключено несколько сигналов от ШИМов, вывод ШИМов PGD имеет подключенный к земле транзистор, (внутри самого ШИМа) когда схема внутри ШИМа отработала как положенно, то транзистор закрывается, отключая вывод PGD от земли, а учитывая что практически все PG развязаны в параллель, то достаточно одному ШИМу не отключить свой PG от земли, то и ALL_SYS_PWRGD будет в низком уровне. Когда все ШИМы отключат свои PG от земли, то ничто не помешает напряжению +3VS пройти через R5809, тем самым выставив лог.1 на ALL_SYS_PWRGD ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- ШИМ CPU так же имеет прямое подключение к ALL_SYS_PWRGD ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- P.S. Только не додумайся со снятыми ШИМ питание подавать и мерить чтото ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- 2 дорожки возможно перерезать надо будет
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 11 апр 2018, 16:49 |
StereoKolobok писал(а): Отак вот... нормальная оптика и скальпель? Найдется. StereoKolobok писал(а): SL5801 и SL5803, относятся к разным ШИМам, но имеют общую точку Один ШИМ коммутирует 1.8, второй питание памяти... Ну это-то я понял, только что дальше делать не знаю. Направьте пожалуйста.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 11 апр 2018, 23:06 |
StereoKolobok писал(а): из этих 2х напряжений о которых я упомянул, что есть, а чего нет? Ни того, ни другого нет, т.е. 0 В.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE Добавлено: 12 апр 2018, 10:33 |
dalavier писал(а): Ни того, ни другого нет, т.е. 0 В. имею ввиду StereoKolobok писал(а): 1.8V и питание DDR На PL8301 и PL8400 по нулям?
