Текущее время: 30 апр 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 16:20
Пришёл изуродованным. Мама Bremen-VE.
Нет сетеовго контроллера U506, уже спаяли.
U518 RT8202B заменяема ли на TPS51117 или чем ещё можно заменить?
Схемы нет, позиционников тоже мало.
Дорогу осилит идущий!
 Заголовок сообщения: Re: NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 11:40
А что мешает попробовать? Возможно и подойдёт.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 10:28
Попробовать ничего не мешает, но нужно пресчитывать mosfet. Судя по datasheet, прямиком не подойдёт.
Пока вопрос остро стоит с сетевым контроллером. Жаль, что ни кому не попадается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 12:10
51117 заменял аналоub в таком же корпусе, работало без переделок. Обратной замены не пробовал. был up**** и **=**(richtek). Точнee щас не напишу.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:00
так корпуса разные,или я чтото не понимаю?
нет схемы - смотрите pdf на микросхемы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 17:32
В каком плане разные? У обеих м/с QFN-14
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 20:51
имелось ввиду разный рисунок снизу
для tps 51117
и для rt8202:
не правильно высказался.. :-):
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 09:22
А кто писал про RT8202?
RD_LDL писал(а):
U518 RT8202B
У RT8202B корпус другой - WQFN-14L 3.5x3.5 (W-Type)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:06
U518 TPS51117RGYR
U506 88E8040-A0-NNB2C0
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 14:18
RD_LDL писал(а):
U518 RT8202B
Я таких не встречал,каюсь,посмотрел даташит,точно есть.... :smu:sche_nie:
по идее должно меняться...надо пробовать,надо смотреть сверять схемы включения.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 11:43
Pavel.B писал(а):
U518 TPS51117RGYR
Благодарю.
У вас именно TPS51117 вместо RT8202 распаян?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 12:38
платы перед глазами нет, в каталоге значится tps51117
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 14:41
уважаемый RD_LDL
вам тяжело даташиты сравнить?
ичто вы пересчитывать собираетесь....???
если не секрет конечно.... :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 18:37
Сравнил первым делом datasheet'ы, но не обыло мосфетов в нужном корпусе, поэтому, предположительно, пришлось бы их обвязку менять.
В итоге в ремонте отказано, т.к. менять все!!! мосты - полное КЗ + КЗ по видеопамяти на меме.
Ещё часть элементов отсутствует и нет ни доноров, ни возможности заказать в нужных корпусах детали, а городить что попало не люблю + до меня уже его ковыряли.
Клиент сознался - спалил ноут через HDMI.
Всем спасибо за помощь. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JT01RU (BREMEN-VE) Помогите с биосом
в форуме Samsung
gre6nik58
12 фев 2017, 16:00
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R780-JT01RU (Bremen-VE Rev 1.0) Не включается, залит кофе
в форуме Samsung
nikita.atamanchuk
31 июл 2017, 21:23
nikita.atamanchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R780-JT01RU (BREMEN-VE) Не крутится вентилятор после замены хаба
в форуме Samsung
leonvn
16 фев 2020, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
в форуме Samsung
дядя Саша
2337
18 сен 2019, 21:41
User1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r580 (bremen-ve) нет дежурки
в форуме Samsung
techno_rock
26 сен 2014, 19:57
Сейчас этот форум просматривают: limew22, TopLab и гости: 21
