Текущее время: 02 май 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: Iphone 6s не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:37
Принесли ТА. С диагнозом не включается после селфи :-) . Подключил ТА к Зарядному от ЛБП, потребление 0.01мА. Проверил акб, был разряжен в 0. Толкнул Акб до 3,9V. Подключил ТА через ЛБП, Блок уходит в короткое замыкание. Тестером массу находит по корпусу, ну а на + показывает сопротивление 443 Ом. На обратной стороне айфона стал искать КЗ. Так как ЛБП у меня до 2Ампер. Нормально КЗ не определишь что греется. Но проверив тестером конденсаторы рядом с PMD9635 все в коротком замыкании. Вопрос в следующем. Перекатать PMD9635?
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 08:51
меняйте сразу! снимите, проверьте, должен пускануть с бп. если сдох после селфи скиньте микруху на вспышку.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 11:41
Хорошо, спасибо большое, буду пробывать. Отпишусь
---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 12 секунд: ----------
Снял PMD9635. Короткое замыкание не ушло. Перекатал поставил на место
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 17:00
в данном случае хватит и 2х амперника . фризом воспользуйтесь и посмотрите что греется
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 18:33
Хорошо, попробую отпишу.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 42 секунды: ----------
Потребление 860мА, проверяю Freezom греются только контакты куда цепляюсь ЛБП. Остальные элементы никакие не греются.Наверное мой лабораторник не справляется, выше ток нужен.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:18
neweroidus писал(а):
меняйте сразу!
С какого перепуга менять, тем более СРАЗУ?
Ёмкость какая-то в КЗ. Рекомендую проверить С3617_RF, С3618_RF и подобные по этой линии... особенно те, которые по 10/15UF
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:25
Хорошо, спасибо большое буду пробывать. Решил найти Короткое замыкание следующим образом. Подцеплю мультиметр + к + массу на массу, в режиме сопротивления. показывает же сопротивление 443 Ом. Потом возьму фен паяльной станции и буду при температуре 100 С градусов потихоньку греть для начала где Контроллер питания и смотреть как ведет себя сопротивление. Постараюсь найти. Отпишу по ходу событий
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:51
Квадратно-гнездовой способ: возьмите все кондёры по 15UF снимите феном (5 минут) и после каждого "снятия" на КЗ проверяйте. Начните с тех, что я перечислил. Как КЗ уйдет, значит попался виновник.
Дел на 5 минут, потом 5 минут обратно ставить.
Умный (наверное) способ: Здесь подпаяться неудобно для подключения ЛБП, но изловчиться можно. Я снимал пару емкостей и к пятакам подпаивался, чтобы подать на эту линию ток.
Подавать ток нужно именно на PP_VCC_MAIN. Смотреть какой кондёр греется фризером или термобумагой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s не включается
в форуме iPhone
Size
4113
06 сен 2014, 02:58
zall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 не включается, потребление 40-50мА
в форуме iPhone
vladivasko
17418
20 окт 2014, 16:55
andreyclk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 5 не включается
в форуме iPhone
scoorpion_fora
28 апр 2015, 14:50
scoorpion_fora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPhone 5 не включается. Греется процессор.
в форуме iPhone
anisim.kasim
11425
09 мар 2016, 10:22
oboje Перейти к последнему сообщению
