Текущее время: 13 май 2024, 09:11
MsDos26
Заголовок сообщения: ASUS N56JN-CN129H (N56NJ) НЕТ ПОСТОВ Добавлено: 09 мар 2018, 20:31 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Доброго времени суток форумчане. Пришел он ко мне после другого сервиса, с хабом в пакетике. Поставил хаб и начал диагностику. Сначала нашел все КЗ, PQ8100, PQ9110, PCE8103, U7003, D3401, D3402, а также мульт ну и хаб, после замены всех компонентов все напряжения поднялись, но бук стартовал сам постоянно, затем я поставил оперативку, и бук не включился сам, ЛБП показал напругу и появился запашок, я кинулся трогать хаб, но было поздно, я олень положил новый хаб, ОЗУ оказалась видимо в кз, со злости переломил попалам(( опру, чего конечно не надо было делать, но эмоции взяли свое(((. Поставил снова новый хаб, и нулевую озу, бук стал стартовать как надо с кнопки, но тормозил после 3-4 посткодов на 55 пост-коде. Решил сначала исключить биос, выпаял микруху, нашел дамп, почистил, начал заливать, но в конце сверки выкидывал ошибку, заменил микросхему, залил дамп. И П..Ц!!! Он тварь опять стартует сам, пост коды 00, сначала 0,35А, через три секунды 0,76А напруга по ЛБП.
Куда дальше подскажите.
Напряжения все в норме.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JN-CN129H (N56NJ) НЕТ ПОСТОВ Добавлено: 09 мар 2018, 20:58 |
Сейчас обнаружил следующее, если перемкнуть JR2002, то мать молчит, не включается ни сама, ни скнопки, если перемкнуть JR2001, то происходит о чем писал в первом посте, сам стартует, посты ноль, напруга сначала 0,35A затем 0,75A.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JN-CN129H (N56NJ) НЕТ ПОСТОВ [РЕШЕНО] Добавлено: 13 мар 2018, 15:41 |
Спасибо всем кто отвечал, разобрался сам, поделюсь опытом. Вообщем постов не было так как я когда еще занимался диагностикой и выявлял сожженные детали, после того как все детали поменял, я на всякий случай заменил флэшку, но поставил я не 25Q64FVSIQ, а 25Q64FVSIG. И вот как оказалось именно на этой платформе после залития дампа в 25Q64FVSIG и запайки ее в плату, посты не бегут))). В итоге нашел старую флэшку, залил новый почищенный дамп, запаял и все заколосилось, но не сразу, заколосилось все кроме вывода на дисплей, и после осмотра всего что за это дело отвечает, была найдена причина и того, почему не показывало и по всей видимости причина всего ремонта. Была найдена дыра в шлейфе на матрицу, под микроскопом обнаружил около восьми проводов с оплавленной изоляцией и между собой естественно закороченных, восставновил шлейф и теперь заколосилось все полностью.
