Текущее время: 02 май 2024, 18:36
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: MS-16GH (MS-16GH1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 09 мар 2018, 20:50 |
Сообщения: 137 Откуда: belgorod
Mihoho писал(а): Да, биос и кбц шил. Флэшку биоса менял - с winbond нет шевелений но так же выключается через 4сек. Я тут подумал, а ведь хаб стоял QE99 (hm87), а я поставил sr17e (hm86). Может в этом причина.? Либо хаб, либо, что вероятнее, прогнило что то. Я бы на вашем месте посмотрел питание процессора - заменил там мосфеты и катушки при небходимости, очень может быть, что при нормальном потреблении не тянет по питанию.
