Текущее время: 10 май 2024, 06:36
dehan
Заголовок сообщения: 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается Добавлено: 06 мар 2018, 23:46 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
привет, принесли ноутбук без зарядки, аккум разряжен. Беда стандартная, выломан пластиковый штырь в разъеме зарядки. Взял с донора другой разъем, вставляю фирменную зарядку на светодиод моргает красным и не горит, после нажатия кнопки включения мигает 3 раза белым. подключил лбп та же картина! подключил обратно родной разъем, с ним светодиод горит белым постоянно. много тем почитал по этому поводу, биос перепрошивал не однократно, прошивки как с форума, так и с сайта производителя. на AD_ID 0,47 В. 3.3 В на кнопке есть, при нажатии опускается до нуля и поднимается, на флешке и EC также 3.3. Подскажите никак не пойму как его запустить без родного БП, ведь тот, который есть у меня не подходит по мощности и поэтому он не стартует. Сколько должно быть на AD_ID? схемы нет, тяжело разобраться, но резистор на который приходит AD_ID на плате нашел. перед тем как менять ЕС хотелось бы убедится, что проблема в нем, а потом заказывать, т.к. у меня его нет
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается Добавлено: 07 мар 2018, 14:03 |
dehan писал(а): схемы нет, тяжело разобраться, а это что?Без ad_id включаться должен. Лучше озвучьте acin, pwrsrc и затворы входных ключей.
dehan
Заголовок сообщения: Re: 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается Добавлено: 07 мар 2018, 16:25 |
спасибо огромное, не знаю как, но не нашел схему, теперь есть ) и так по порядку: ACIN - 2.99в, PQ20 - исток, сток 19.9в, затвор 18.15в PQ21 - 1-25,7в 4-19.9в 3-19.9в prwsrc - 19.9в
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается Добавлено: 08 мар 2018, 12:12 |
По входу все в порядке. Проверяйте условия старта на мульте. vldmrdnpr писал(а): Без ad_id включаться должен. вот тут, возможно, я неправ. Lenovo включался, HP (не помню какой, но старенький с 2001 мостом) - нет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается Добавлено: 08 мар 2018, 15:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Ага, не включится он без AD_ID, больше 0.5V примерно должно быть. dehan писал(а): поменял первый резистор, по схеме должен быть 100 Ом, по факту же был 580 кОм Можно смело мульт менять после этого. Со старым разъемом индикатор сбоку горит потому что 19V на центральный пин идет снова, а мульт "наполовину" помер и ему кажется, что ID в норме.
dehan
Заголовок сообщения: Re: 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 00:16 |
vldmrdnpr писал(а): вот тут, возможно, я неправ. Lenovo включался, HP (не помню какой, но старенький с 2001 мостом) - нет.
да, потому что сигналом AD_ID он определяет "правильность" зарядки. что имеется на МК 50 - 3.3в 74 - 3.3в 11 - 0в (должно быть 3.3) 127 - 3.3в 83vron - 2,5в 19suson - 0в 95mainon - 0 124s5_on - 0в 21acin - 3.0в 71ad_id - 0.47в 4ec_rcin - 0в что еще нужно замерить? на 11 ноге нет 3.3 в. оно должно появиться при старте? и еще вопрос, если ноутбуку нужен блок питания на 65Вт, а я ему подсунул 45Вт будет ли он работать? ведь вроде он по AD_ID определяет мощность блока питания путем резистора в блоке питания, идущего с силовых 19 вольт на AD_ID Черномор писал(а): Можно смело мульт менять после этого. Со старым разъемом индикатор сбоку горит потому что 19V на центральный пин идет снова, а мульт "наполовину" помер и ему кажется, что ID в норме.
да скорее всего нужно менять, его надо заказывать, хочу перед этим убедиться, что проблема в нем, потому что месяц с али ждать
etoemel
Заголовок сообщения: Re: 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 01:45 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
dehan писал(а): потому что месяц с али ждать А в чем проблема заказать у местных поставщиков? Чай не дефицит вроде. А так явно ad_id занижена, что указывает на подбитый мульт.
dehan
Заголовок сообщения: Re: 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается Добавлено: 10 мар 2018, 12:23 |
я не занимаюсь Черномор писал(а): регулярно/профессионально ремонтом, а человек, чей ноутбук всего лишь сосед по лестничной площадке ... прошу писать по делу!
dehan
Заголовок сообщения: Re: 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 апр 2018, 10:50 |
может кому-то поможет ... в общем, поменял мультиконтроллер, все заработало! родной стоял EXA, поставил FXA, прошивать не надо. Также в связи с тем, что силовые 19в попали на "иглу" (AD_ID), потерял свой номинал резистор R344, по схеме должен быть 100 Ом, по факту же был 580 кОм. спасибо всем за помощь!
