Текущее время: 01 май 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: acer aspire 5942g (compal LA-5511p Rev: 2.0) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 00:27
Всем доброго времени суток. принес друг ноут acer aspire 5942g-384g50... проблема циклический перезапуск и изображения нет. до меня побывала в ремонте у кого то, по следам видно пытались прогреть хаб =)) и ATI-шку.
проц, хаб и vga греются вроде нормально, грешил на биос, прошил... но ситуация не изменилась... сижу думаю, может быть на UMA перекинуть? по схеме RP18, RP19, RP20, RP21, RP22, RP23, RP24, RP25 над перекинуть на RP1, RP2, RP3, RP4, RP5, RP6, RP7, RP8... и R97, R99 перекинуть на R98, R109... но проблема в том что на плате резисторы не подписаны и R97,R99,R98,R109 не нашел... посоветуйте что делать? может проблема вовсе не в атишке? и на умку не надо перекидывать? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5942g (compal LA-5511p Rev: 2.0) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:29
а бес проца что ?
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:42
Как минимум подкинуть пост карту.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Там по-моему две флеши, обе прошил?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
И какие симптомы были изначально? Т.е. причина обращения в сервис.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:48
без проца перезагрузки нет. проц менял на заведомо рабочий, изменений нет-перезагружается.
Прошил обе флехи. дампы робочии. без оперативки все равно перезагружается... Поскарты к сожалению пока нету.=((
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 10:28
по питанию проца смотри все питания поднимаются или нет ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
так-же проверь u35
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
и замеры с pu14 можно ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:18
показатели по шимке U35
VDD_USB_48 - 3.3V
DOT_96 - 0.43V
DOT_96# - 0.42V
VDD_27 - 3.3V
27MHZ- 0V
27MHZ_SS - 0V
USB_48 - 0V
VSS_27M - 0V
SATA - 0.4V
SATA# - 0.4V
VSS_SRC - 0V
SRC_1 - 0.4V
SRC_1# - 0.4V
VDD_SRC_IO - 1.05V
CPU_STOP# - 3.27V
VDD_SRC - 3.3V
VDD_CPU_IO - 1.05V
CPU_1# - 0.45V
CPU_1 - 0.45V
VSS_CPU - 0V
CPU_0# - 0.4V
CPU_0 - 0.44V
VDD_CPU - 3.3V
CKPWRGD/PD# - 3.28V
VSS_REF - 0V
XTAL_OUT - 1.3V
XTAL_IN - 1.39V
VDD_REF - 3.3V
REF_0/CPU_SEL - 1.75V
SDA - 3.3V
SCL - 3.3V
Показатели по шимке PU14
PGOOD - 3.3V
RBIAS - 1.47V
VR_TT# - 1.04V
NTC - 4.65V
VW - 1.24V
COMP - 0.96V
FB - 0.84V
ISEN3 - 0.8V
ISEN2 - 0.82V
ISEN1 - 0.83V
VSEN - 0.83V
RTN - 0V
ISUM (-) - 0.82V
ISUM (+) - 0.82V
VDD - 5.14V
VIN - 19.20V
IMON 0.09V
BOOT1 - 5.05V
UGATE1 - 0.74V
PHASE1 - 0.74V
VSSP1 - 0V
LGATE1 - 4.8V
PWM3 - 5.15V
VCCP - 0V
LGATE2 - 0V
VSSP2 - 0V
PHASE2 - 0.82V
UGATE2 - 0.82V
BOOT2 - 5.19V
VID0 - 1.03V
VID1 - 0.05V
VID2 - 1.03V
VID3 - 0 V
VID4 - 0.99V
VID5 - 1.03V
VID6 - 0V
VR_ON - 3.3V
DPRSLPVR - 0V
CLK_EN# - 0V
По Шимке PU11
VIN – 19.17v
VCC – 5.14v
EN – 3.13v
COMP – 1.31
FB – 0.03v
FSET – 0.84v
VO – 1.07v
ISEN – 0.57v
LG – 4.78v
PVCC – 5.15v
BOOT – 9.92v
UG – 12v
PHASE – 11.62v
PGOOD – 3.37v
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 17:23
Есть соображения в каком направлении продолжать копать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:37
короче не смог выявить проблему, так и пришлось вернуть клиенту ((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5942G (COMPAL LA-5511p rev 2.0) Shutdown after 5 minutes
lapmaniac
10 сен 2022, 14:00
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5942G (la-5511p) циклический ребут
TerribleFreddy
25
4380
11 мар 2018, 14:24
TerribleFreddy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE 5942G (LA-5511P rev 1.0) нет дежурного напряжения 3.3в
serega132
3565
10 ноя 2015, 14:18
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942G (LA-5511P rev2.0) Завышены напряжения дежурки
wild1675
06 дек 2015, 23:54
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942G (LA-5511P) нет звука
elmont33
2057
30 июл 2018, 04:09
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
