Model: Suzhou-MI REV.: MP1.3 BA41-01231A Добрый день. Пред история неизвестна. При включении поднимаются напряжения: Дижурки 5.163v , 3.363v Проц 0.7735v Видео в проце 0.8855v ОЗУ 1.5653v Хаб (вроде) 1.0608v Включается вентилятор И всё потребление останавливается на 600mA на флешке питание 3.3 на 8 ноге есть, почему-то на 1 ноге появляется при включении 3.3, на 5 шевеления нет Мульт?
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP-R440L) Нет ИЗО
Добавлено: 08 мар 2018, 17:53
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
ну для начала прошить биос подкинуть заведомо рабочую память проц ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- не помешает распаять пост карту
Prology
Не могу найти даташит на mec1300-nu чотб распаять пост карту. Я так понял схемы и бордвью на эту плату нет. Есть у кого-то хоть даташит на этот мульт? Есть разъём Debag conn но распиновки я тоже не нашел. ---------- Добавлено спустя 14 минут 12 секунд: ---------- после снятия радиатора хаба меня ждал очередной сюрприз 2мм термопасты вместо прокладки. генерация часов на кварце есть, но между дата+ и дата- (USB) разница 20mV не знаю много это или нет
Sandman83
Разница в падении напряжения между датами одного разъема юсб более 10мВ имхо ставит вопрос о жизнеспособности юга/хаба. дебаг там стандартный самсунговский к-ый шел на суджоу-д, бремен-д, петронас-15 и т.д.
Prology
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
