Текущее время: 04 май 2024, 17:10
serega1576
Заголовок сообщения: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# Добавлено: 08 мар 2018, 19:04 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Добрый день уважаемые форумчане. На ремонте ноутбук HP dv7-7163er. Мульт - KB9016QF-A3 Проц - Intel Core i5 3210M PCH - HM77 Клиент отдал после другого сервиса. Там он лежал больше года. Сказали в сервисе, что проблема с питанием, он вообще не реагировал на кнопку. При начале диагностики он у меня при первом включении запустился, и полностью работал. Единственное, был автостарт, так как батарейка БИОСа была просажена в ноль(думаю из за того что лежал более года). После замены батарейки, автостарт ушел, и включатся так же перестал. Если откинуть батарейку БИОСа, он запускается, но так же не всегда, через раз. Автостартом. И так же все работает. Первым делом прошил БИОС. После прошивки ноутбук автостартанул. И выключился с кнопки. Потом включился с кнопки. Думал ремонт окончкен, накинул СО и к матрице. После этого так же нет старта. Плавающая неисправность. Сделал замеры(когда подключена RTC батарейка и нет старта с кнопки): До нажатия / После kbc_pwrbtn# = 3.3V / 0V LID_CLOSE#(16 вх) = 3.3V / 3.3v 3D3V_AUX_KBC = 3.3v s5_ENABLE(101 исх) = 0v / 3.3v 5V_S5 = 5.23V / 0V 3D3V_S5 = 3.3V / 0V +5VA_PCH_VCC5REFSUS = не нашел PM_PWRBTN#(102 исх) = 0v / 3.2v PM_RSMRST# не нашел, есть RSMRST#_KBC = 0v / 3.3v PCH_SUSCLK_KBC(123 вх) = 0v / 1.5V PM_SLP_S4#(15 вх) = 0v / 0v PM_SLP_S3#(6 вх) = 0v / 0v Посмотрите, все ли в норме? Понимаю, что нет ответа от хаба, нет сигналов slp. После осмотра платы выяснил, что меняли/грели транзисторы PU9202, PU9205. Стоят на линии DCBATOUT в цепи VGACORE.(92 страница схемы). Так же из странного, вместо транзистора D2701 установлен конденсатор по диагонали. Не знаю, вроде следов пайки нет, может так и должно быть? Куда смотреть? Что померить? Прошу помощи... Буду рад вашим советам. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- Конденсатор ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Кусочки схем ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Сама схема
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# Добавлено: 10 мар 2018, 13:00 |
serega1576 писал(а): s5_ENABLE(101 исх) = 0v / 3.3v 5V_S5 = 0V 3D3V_S5 = 0V Напутал с этими сигналами: 5V_S5 = 0v / 5.23V / 0V 3D3V_S5 =0v / 3.3V / 0V s5_ENABLE должно подниматься до нажатия. А раз уж поднялось, а дежурки нет, смотрите в этом направлении. pwr_chg_acok# проверить.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# Добавлено: 10 мар 2018, 17:00 |
Действительно S5_ENABLE должно присутствовать до нажатия. +RTC_VCC = 2.65V(за сутки просела с трех вольт) RTC_RST# = 3.2V / 3.2V DCBATOUT = 18.8V 3D3V_AUX_S5 = 3.3V s5_ENABLE(101 исх) = 3.3V при подкл. адаптера, через 5-10 сек 0V. Кратковременно поднимается при нажатии на вкл. 5V_S5 = 5.23V(при подачи питания на плату) / 5.23V(при нажатии кнопки) / 0V(после нажатия) и далее не поднимается, только кратковременно при нажатии на кнопку вкл. 3D3V_S5 = 3.3V(при подачи питания) / 3.3V(при нажатии) / 0V(после нажатия) и далее не поднимается, только кратковременно при нажатии на кнопку вкл. Получается дежурка пропадает после нажатия на кнопку вкл. При этом плата не стартует... RSMRST#_KBC = 0v / 3.3v PCH_SUSCLK_KBC(123 вх) = 0v / 1.5V AC_PRESENT = 3.3V при подключении адаптера, через 5 сек падает в 0V. И дальше так же кратковременно поднимается при нажатии на вкл. KBC_PWRBTN# = 1.7V PM_PWRBTN#(102 исх) = 3.2v при подкл. адаптера, через 5-10 сек 0V PWR_CHG_ACOK# = 0VЗамеры на чарджере BQ24738RGRR-GP 1) ACN = 18.7V 2) ACP = 18.7v 3) CMSRC = 19.2V 4) ACDRV = 19.3V 5) ACPRES = 6V 6) ACDET = 2.6V 7) IOUT = 0V 8) SDA = 3.3V 9) SCL = 3.3V 10) ILIM = 0V 11) BATDRV = 3.1V(поднимается постепенно с 1.2V) 12) SRN = 3.1V(поднимается постепенно с 1.2V) 13) SRP = 3.1V((поднимается постепенно с 1.2V) 14) GND 15) LODRV = 0V 16) REGN = 6V 17) BTST = 6V 18) HIDRV = 3.1(поднимается постепенно с 1.2) 19) PHASE = 3.1(поднимается постепенно с 1.2) 20) VCC = 18.7V Хаб пока не трогал, думаю логично будет сначала разобраться с дежуркой. Только насторожило, что немного просела RTC батарейка... Посмотрите, все ли замеры в норме? В процессе замеров и диагностики плата автостартовала, около десяти раз... Когда нет автостарта, при нажатии на кнопку, моргает светодиод на lan. 2-3 раза... ---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ---------- Не исключаю что здесь несколько проблем. Так как клиент говорил, что ноутбук не заряжал батарею.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# Добавлено: 10 мар 2018, 17:30 |
serega1576 писал(а): 3) CMSRC = 19.2V 4) ACDRV = 19.3V пробит первый ключ.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# Добавлено: 11 мар 2018, 14:29 |
Спасибо. Проверил, действительно так и есть. Подскажите пожалуйста, здесь установлены н-канальные транзисторы qm3004m3. В наличии у меня есть p0903bea. Им можно заменить? qm3004m3 http://www.jaolen.com/images/pdf/QM3004M3.pdfp0903bea http://www.unikc.com.cn/UploadFile/prod ... REV1.0.pdf ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 20 секунд: ---------- Посмотрел основные параметры в даташитах. Многое одинаковое. Поставил p0903bea вместо пробитого qm3004m3. Теперь замеры такие: 1) ACN = 19.33V 2) ACP = 19.33v 3) CMSRC = 19.30V 4) ACDRV = 25.20V ---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ---------- Замена пробитого ключа не решила основную проблему. Сигнал S5_Enable поднимается кратковременно, секунд на 10. Потом поднимается только при нажатии на кнопку включения, на секунду, и сразу опускается к нулю. Подскажите, почему этот сигнал не формируется, что можно посмотреть? Причем, если плата запустилась, сигнал держится в 3.3В и не падает...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# Добавлено: 11 мар 2018, 23:10 |
По транзисторам - ставьте любые. подходящие по току, и примерно, по сопротивлению. Желательно менять парой. Как себя ведет ecrst#, что на adt_type? p.s. было пару случаев, перелом кабеля ЗУ, отходила игла, то включался, то нет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# Добавлено: 12 мар 2018, 19:01 |
serega1576 писал(а): 1) ENTRIP1 = 0.5V и падает в ноль через 5-10 сек. 6) ENTRIP2 = 0.8 и падает в ноль через 5-10 сек. в остальное не вникал, но в данных цепях используется встроенный источник. Падать не должно. ИМХО, шим в утиль.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# Добавлено: 19 мар 2018, 18:49 |
Всем привет. Поменял шим дежурки. Видимо пришёл брак. После установки пробило первый ключ снова, и к тому же pu4101. ( Теперь на контакте vout2 почти полное кз. 0,2 ом. Так же на дросселе pl4101 те же 0,2 ома. Подавал в эту точку один вольт. Потребление 0,9а. Ничего не греется. Думаю при таком заниженном сопротивлении ничего и не будет греться... Посоветуйте, что могло вылететь на этой линии? Как выявить виновника, если ничего не греется?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# Добавлено: 24 мар 2018, 14:43 |
Снял pu4701, кз ушло. Сопротивление поднялось до 14 ом. Подал в данную точку 1,5v, потребление было 0.14, немного поднял до 2,3v потребление ушло, БП перестал уходить в защиту.(почему это произошло? Какой то элемент отгорел или умер окончательно?) Сейчас на линии 1d8v_s0 порядка 60 ом. Подскажите, это нормальное сопротивление для данной линии?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# Добавлено: 14 апр 2018, 20:18 |
Прошелся по POS. Чего стоило мне трех часов...( Прошу посмотрите, есть что то подозрительное? 3) DCBATOUT = 18.7V 4) 3D3V_AUX_S5 = 3.3V 5) S5_ENABLE = 3.3V(поднимается временно на 5-7 сек) 6) 5V_S5 = 5.24V(поднимается временно на 5-7 сек) 7) 3d3v_s5 = 3.3V (поднимается временно на 5-7 сек) 8) +5VA_PCH_VCC5REFSUS = не нашел где мерить 9) RSMRST#_KBC = 3.3V(поднимается временно на 5-7 сек) 10) PCH_SUSCLK_KBC = 1.5V(поднимается временно на 5-7 сек) 11) AC_PRESENT = 3.3V(поднимается временно на 5-7 сек) 12) KBC_PWRBTN# = 3.3V, при нажатии 0V, затем снова 3,3V 13) PM_PWRBTN# = при подкл. адаптера идет автостарт данный сигнал становится 3.3V. Через 5-7 сек падает в ноль. Затем при нажатии на кнопку опять поднимаетя до 3.3V. Если нажать на кнопку включения, пока сигнал держится на уровне 3.3V, он реагирует на кнопку и падает к 0V... 14) PM_SLP_S4# = 0V, после нажатия кратковременно поднимается до 2,9V и тут же падает в ноль. 15) PM_SLP_S3# = 0V, после нажатия кратковременно поднимается до 2,9V и тут же падает в ноль. 16) PM_LAN_ENABLE 17) 1D5V_S3 = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 1,3V и сразу же падает в ноль. 18) DDR_VREF_S3 = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 0,67V и сразу же падает в ноль. 19) 5V_S0 = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 3,1V и сразу же падает в ноль. 20) 3D3V_S0 = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 2,7V и сразу же падает в ноль. 21) +5VS_PCH 25) RUNPWROK = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 1,5V и сразу же падает в ноль. 26) VCC_CORE = нет. Какие то милливольты. 27) VCC_GFXCORE = 0V 28) S0_PWR_GOOD = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 1V и сразу же падает в ноль. 29) PLT_RST# = 0V
serega1576
Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# Добавлено: 28 май 2018, 18:34 |
В общем в итоге проблема была в процессоре. Заказал плату в китае, получил сегодня, накинул проц и память, включаю, а плата ведёт себя так же. Стартует на доли секунды и выключается. Подкинул проц, какой был, сокет g1, плата запустилась и не выкл. Но нет Инита, так как проц такой не подходит для этой платы. Подкинул проц в плату которую восстанавливал, и она так же стартует и работает без инициализациям. Как обычно полез в дебри, а нужно было просто подкинуть другой проц для диагностики. Завтра поеду к ребятам в сервис, подкину g2, надеюсь увижу изо. Стоял проц sr0mz i5-3210m, поставлю по дешевле. i3-3110M.
