Текущее время: 07 май 2024, 07:48
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 мар 2018, 13:56 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
kakajangagshal писал(а): а на счет новых флешь почему флешь не чистая а что-то есть ней потому что микросхема не новая..
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 мар 2018, 14:56 |
Сообщения: 31 Откуда: Усть-Илимск
kakajangagshal писал(а): Спасибо а на счет новых флешь почему флешь не чистая а что-то есть ней Если это та, которая была вместе с программатором в комплекте, то да, на ней есть какая-то фигня, продавец, видимо, проверяет работоспособность перед отправкой. У меня такая же была, я даже данные с неё сохранил, думал, что это ключ какой-то для регистрации или еще чего-то.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 мар 2018, 15:05 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
TRaMeLL писал(а): что это ключ какой-то для регистрации или еще чего-то.
Я у китайца ,как_то купил микросхемы,прислал россыпью в пакете.Микрухи были вродь новые без следов пайки,две из них тоже прошиты были... Китаец сказал, шо проверял их на запись выборочно,а почему тогда не стер ответить не смог .Теперь покупаю у другого, действительно новенькие.
kakajangagshal
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 мар 2018, 17:35 |
Сообщения: 3 Откуда: Ashgabat
vzrivpaket писал(а): Если это та, которая была вместе с программатором в комплекте, Нет не в комплекте я отдельно покупал. Открыл еще пару штук да и там тоже есть не пустая. Микросхема стирается и записывается значит считать что они рабочие? Просто я заливаю прошивку она ложится криво и оборудование работает криво.
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 мар 2018, 18:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
kakajangagshal писал(а): она ложится криво Это как? 25 серия флешек при нажатии пимпочки запись сначала стирается, а потом пишется. И если записаные данные не проходят верификацию, то логично сделать вывод, что флешка - г., и выкинуть ее в мусор. Проверить флешку не трудно надо заполнить буфер записи значением 55, записать и проверить, потом - AA, записать, проверить. Как итог - все ячейки во флешке будут перезаписаны и проверены на возможность записи. Или более верный вариант - ваше оборудование кривое и работает криво. А вы продолжаете искать magic bios, чтоб вылечить железные проблемы. А если этого не происходит, начинаете винить флешки, прошивки, программатор...
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 мар 2018, 23:33 |
kakajangagshal писал(а): Скажите пожалуйста а как заполнить буфер записи значением 55 потом АА поподробнее 1) Выбираешь функцию Fill, 2) прописываешь необходимые значения 55, или AA, или любые другие, которые нужно, жмешь ОК. Вот и всё.
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 мар 2018, 23:59 |
kakajangagshal писал(а): Я снял с рабочего тела флешь и поставил и все работает. При таком варианте, логично предположить, что временные настройки пишутся ресивером в эту же флеш, в свободные от кода области. Тогда флешки, которые пишите на замену, тем более следует проверить по полной программе, т.к. программатор не трогает те ячейки, куда должен записать FF. А вся партия... Вы заводскую упаковку купили? Думаю - нет. Последний раз мне приносили на пробу 5 штук W25Q128xxx, купленных одной партией. Шрифты были разные. Полностью писались только две.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 мар 2018, 00:31 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
igils писал(а): вы продолжаете искать magic bios, чтоб вылечить железные проблемы. А если этого не происходит, начинаете винить флешки, прошивки, программатор... +++распечатать и прибить на видном месте !
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 мар 2018, 11:21 |
kakajangagshal писал(а): Скажите пожалуйста а как заполнить буфер записи значением 55 потом АА поподробнее скажите пожалуйста не судите строго я чайник в этом не сочти за труд ребята заранее спасибо. Кнопочка есть такая с надписью "FILL" если на английском, на русском не знаю как перевели, наверное "ЗАПОЛНИТЬ" или "ЗАПОЛНИТЬ БУФЕР" (это в WizardProg), там разберетесь, ничего сложного нет.
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 мар 2018, 11:24 |
TRaMeLL: зачем дублировать пост Koe? Какой в этом смысл?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 мар 2018, 12:44 |
Не участник АСЦ |
tureckiy писал(а): 55//FF может я и не прав..но это будет легкая проверка буфера.. тогда тест "батерфляй" проще не заморачиваться и поставить новую флешку, если есть подозрение на битую
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 мар 2018, 12:45 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 364.26
Сообщения: 1211 Откуда: Киров
Maxim Skridonenko писал(а): проще не заморачиваться и поставить новую флешку, Так и делаем
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 мар 2018, 22:39 |
Приветствую уважаемые...воошпем пришли панельки для нанд на сей девайс С базовым (обозвал такими словами, тот, который я купил) комплектом не все микры будет читать и писать из поддерживаемых..нужен еще такой зенеленький адаптер иначе увидим это проверено не только мной ))) купленный мною комплект выглядит так
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 мар 2018, 09:43 |
TRaMeLL писал(а): S29JL032J70TFI3 - это NOR Flash, а не NAND. Все верно..простите глупого ))),.. я не делал ставки на протокол флеши )) я про TSOP48 и про адаптеры
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 28 мар 2018, 09:33 |
TRaMeLLя на z170 pro gaming так попал..нарвался на эту гаду..хз может чо не так..но вот записки извращенца CH341-128-флеху шил 2 часа, верификацию прошла..старта нет пост00 (меняем флеху..тот жеж результат) POSTAL 3 шьет 4 минуты верефикацию прошла старта нет пост00 (меняем флеху..тот жеж результат) TL866 без зажатой тыцкалки квад в настройках... шьет минуту. верефикацию не проходит, с зажатой тыцкалкой шьет минуту старт есть,. меняем флеху, опять прошивка верефикация старт есть, снова эту флеху шьем на постале старта нет не смотрите статус флехи в окошке прогер не подключен ))
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 28 мар 2018, 09:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,100.77
Сообщения: 2768 Откуда: Togliatti
tureckiy писал(а): TL866 без зажатой тыцкалки квад в настройках... шьет минуту. верефикацию не проходит Ошибка регистра это в самом конце - можно не обращать внимания). У quad флехи этот параметр зашит железно - ей галка не нужна.
