Текущее время: 30 апр 2024, 22:17
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: B5T1V - что за микросхема?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:34
Данная микросхема используется в "замудрённом" БП зарядки аккумуляторов.
Пробовал в интернете найти что это за микросхема по её маркировке на корпусе, но не нашёл.
Зарисовал часть схемы платы этого БП (см. соответствующее изображение). Пунктиром внутри микросхемы я соединил четыре вывода, поскольку при их прозвонке мультиметр "пищал". Да и на самой плате эти выводы соединены дорожками.
Кто знает, что это за микросхема?
 Заголовок сообщения: Re: B5T1V - что за микросхема?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:51
fevgin
похож на N-MOSFET 30V, 3.2A судя по маркировке на корпусе это IRLMS1503 в паке SOT-23/6
https://voron.ua/files/pdf/ir/tr/irlms1503.pdf
6 страница даташита
по схеме тестирования похож на вашу
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 17:43
recordsman, огромное спасибо!
Да, скорее всего, так оно и есть.
На седьмой странице даташита указывается "расшифровка" кода на корпусе микросхемы.
Первый символ - буква "B" - говорит о том, что "моя" микросхема - это "IRLMB1503".
Второй символ - цифра "5" - это 2005-й год выпуска микросхемы.
Третий символ - буква "T" - 20-я неделя даты выпуска.
И последние два символа "1V" - это какой-то "LOT CODE".
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 52 секунды: ----------
А почему этот MOSFET выполнили в 6-пиновом корпусе, когда нужны на самом деле всего 3 пина?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 19:03
fevgin писал(а):
6-пиновом
В даташите есть описание подключения 2х фаз на один элемент, поэтому это чисто конструктивное решение этого пака. (Корпуса)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X550CC MBY100(201)) Микросхема биоса, аналог
Valera_B
07 май 2014, 15:46
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV511 микросхема BIOS (BA81-09574A) не видно наименования
в форуме Samsung
vitalikkk
13 июл 2014, 10:19
agent-malder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Микросхема P2808B0
в форуме DNS
gnomik
21 июл 2014, 08:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp CQ57-440SL (AMD) згорила микросхема
Стаиславн
14 июл 2014, 21:11
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-3050er (HP) Не запускается, взорвалась микросхема
ppbinag
3342
29 авг 2014, 12:37
ppbinag Перейти к последнему сообщению
