Текущее время: 21 сен 2024, 05:01
Aleksbek
Заголовок сообщения: ASUS f1a55 m le rev.1.00 нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 09 мар 2018, 00:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 86.98
Сообщения: 390 Откуда: Украина
По началу был циклический ресет. Зашил биос с официального сайта. Пошли коды но останавливаются на 99. Если плата стартует и идут коды то можно было предположить что напряжения в норме? Решил замерить сопротивления питаний +5v=2,4k +12v=08.82k -12v=16.35m +5vsb=184.4k +3.3v=0.739k +12доп проца=10,7к не знаю насколько это в пределах нормы но при подключении блока питания +5vsb=05,2v и при нажатии на кнопку питания и старте питание тоже самое 05,2v. на кнопке питания те же 05,2v 3,3v=3.3v -12v=-11,7v +5v=05,2v +12v=+12 +5vsb=05,2v подскажите как найти что просаживает +5 и +5vsb ? ---------- Добавлено спустя 53 минуты 37 секунд: ---------- Asus - Training Asus F1A55 series.pptx ---------- Добавлено спустя 27 минут 56 секунд: ---------- Asus - Training Asus F1A55 series.pptx Вложение: f55.zip Asus F1A55. AMD Socket FM1 A- Series/E2- Series
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: ASUS f1a55 m le rev.1.00 нет изо Добавлено: 10 мар 2018, 15:01 |
проверил все питания в порядке лишнего потребления с лбп не показало. Это моя ошибка я посчитал что показания тестера 05,2v это 0,52 вольт а это обычные 5,2 вольта только странно зачем так делать в тестере значит 3,2 вольта он показывает как 3,2 , а 5 вольт как 05,0 ну да ладно к этому можно привыкнуть.
Замеры по основным питающим напряжениям выполнял по Asus - Training Asus F1A55 ( Power Sequence) все напряжения описанные от пункта 1 до пункта (23 S_APU_RST#) присутствуют. Замеры по DATA линиям USB производились, PS/2 +5v присутствует.
а вот как искать причину остановки платы на пост коде 99 , есть у кого идеи что еще можно сделать?
Заголовок сообщения: Re: ASUS f1a55 m le rev.1.00 нет изо Добавлено: 10 мар 2018, 21:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Нет, понимаете не правильно. Не путайте название сигнала, в котором заложено название цепи или узла, к которому он относится и напряжения на этом выводе. В данном случае +12в измерено на затворе транзистора коммутатора 5VDUAL, что выглядит очень даже нормально.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: ASUS f1a55 m le rev.1.00 нет изо Добавлено: 10 мар 2018, 22:58 |
igils писал(а): Нет, понимаете не правильно. Не путайте название сигнала, в котором заложено название цепи или узла, к которому он относится и напряжения на этом выводе. В данном случае +12в измерено на затворе транзистора коммутатора 5VDUAL, что выглядит очень даже нормально. Подскажите а как тогда узнавать какое напряжение должно быть на контактах ? к примеру PQ63 у меня 1 нога 42миливольта 2 нога масса 3 нога 12 вольт это нормально?
Заголовок сообщения: Re: ASUS f1a55 m le rev.1.00 нет изо Добавлено: 10 мар 2018, 23:42 |
Смотреть boardview и названия, анализировать и думать. В данном случае, опять никакого криминала не видно, "мелкий" полевой транзистор из того же коммутатора 5VDUAL, открывает или закрывает один из силовых транзисторов в этом коммутаторе. В зависимости от того, в каком состоянии находится плата (включена или в режиме Stenby), 5-и вольтовые цепи платы запитываются от основного источника 5в или от дежурного 5VSB. Я бы отстал на вашем месте от данного узла (и от питаний в общем) и попробовал бы разные видеокарты ставить. Если до указанного посткода пробегает много кодов, то картинка должна уже быть.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: ASUS f1a55 m le rev.1.00 нет изо Добавлено: 11 мар 2018, 21:09 |
Огромное спасибо за помощь Плата удачно стартанула, при подключении монитора Итог в плате все что нужно было сделать это прошить биос и подключить монитор а не смотреть на пост карту что она останавливалась на 99 коде. Еще раз спасибо, тему можно закрывать ! | igils писал(а): | Закройте, это - ваша обязанность. Если решено - зеленая галочка на сообщении, в котором тема решена. Если просто закрыть - галочка Закрыть тему под окном набора / редактирования сообщения. |
