Текущее время: 30 апр 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: ASUS ROG G751jm (G751jm) Проблема с видеопамятью - типовуха.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 14:06
Столкнулся с такой проблемой на двух разных аппаратах. В какой то момент времени перестает работать дискретная видеокарта 860M. При этом ноут грузится(правда долго), в диспетчере устройств обе видеокарты есть, никаких ошибок. Просто не запускает 3Д. Первый раз поменял видеочип N15P-GX-A2. Ничего не поменялось. Подумал, что гнали частоты и убили видеопамять. Начал ее снимать и обнаружило под одним из чипов рваные пятаки! Причем они вырваны как с платы, так и с модуля памяти! Память стоит Elpida W4032BABG-60-F. Такую память найти я не смог и ставил Hynix H5GC4H24AJR-R0C! Все 4 планки естественно! Эта память быстрее по частотам, но все работает! Нет никаких проблем!
Ремонт ноутбуков в Череповце
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios
Telovoz
24
6154
21 фев 2018, 16:33
streetfighter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G751JM (G751JM rev. 2.2) Не запускается, выключается
felixio_01
20
2499
02 мар 2021, 23:56
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM (Asus G751JM REV 2.2) Не работает вентилятор GPU
chepelvn
05 окт 2018, 21:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751JM (Asus G751JM) задержки при вводе с клавиатуры и тачпада
Borhes12
15 окт 2022, 10:58
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g751jm (asus g751jm rev 2.2) Нет инициализации, выключается
eugkov
12
1221
13 июл 2021, 09:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, kopecki, ValentinGoldent, Михаил_noob и гости: 67
