Текущее время: 28 апр 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:28
Сдал в ремонт , работала подсветка клавиатуры и настройка яркоски монитора. забрал перестала работать. Мастер юный говорит не чего не делал. Скажите пожалуйста. Где на материнской плате контролер/диод или транзистор отвечающий за подсветку клавы и настройку яркости. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 20:14
Заблокирован
Там дело скорее программное или что-то, где-то недовключено.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 20:20
Зачем в ремонт сдавал? С какой проблемой? И что подразумевается под "перестала работать"? Регулировка с помощью комбинаций клавиш на клавиатуре перестала работать?
Нет такого. Это тебе не "проводочек отвалившийся припаять", не лезь даже. За указанные функции отвечает совокупность компонентов, а не какой-то один транзистор/диод/контроллер. Да и проблема скорее всего программная, а не аппаратная. Если не работают комбинации клавиш отвечающие за регулировку яркости, нужно переустановить ATKPackage с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:04
Вангую, что мастер перешивал биос, отседова и не работает подсветка клавы)
Идете сюда viewtopic.php?f=40&t=11828 и берете утилиту bt2.
делаете bt2.exe –c cnfg /w dd 7c
и перезагружаетесь.
А в дальнейшем стараетесь использовать поиск по форуму.
При включении и до загрузки подсветка стартует? Работают ли клавиши от Fn?
Про ATK вам тоже правильно написали - лучше брать ту версию, которая есть на сайте асуса конкретно под ваш бук.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:20
да я перед тем как давал в ремонт DWI BIOS был 208. потом посмотрел стал 207 и клава и регулировка монитора перестала работать. А не работает FN+F3-F6 всё остальное работает. ATK переустанавливал не помогло.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:33
вангую еще и проводная сетка не работает...
несите назад мастеру юному, пусть доделывает... это его недоработка
ну или в любой вменяемый СЦ... но там за это денег возьмут
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 16:25
А что такое проводная сетка? и как как её сделать, я не сильно уже доверяю СЦ, так как поломали петли , вкрутили болт длиный не в то гнездо. И кстати что за прога BT2 не показывает сылка нужно 15 очков, а у меня 4. Находит Блютуз )). При включении тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 16:29
В личку почту скинь.
Проводная сетка - сетевой провод от вашего модема\роутера в Lan порт вашего ноута.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 17:17
просто нужно не куда попало сдавать, абы к дому поближе... как минимум поинтересоваться отзывами о данном конкретном СЦ... ибо "СЦ" сейчас наоткрывалось как грязи... а таких, где реально делают, а не бокопорят, в лучшем случае 5-10% от общего количества.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 18:40
это точно
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 14 секунд: ----------
Пытался обновить Bios на 211 Bios Flash Utility пишет что батарея должна быть больше 20%. Эта программа bt2.exe обновит мне биос на 211 без батареи?. и посоветуйте. у меня был 208. мне ставить 208 или можно и 211?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 20:17
Почту смотрите.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 17:00
Спасибо большое Boglen за помощь , решил вопрос с подсветкой клавиатуры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog G751jy (rev2.5) перестала работать яркость экрана
dem1k
2686
25 мар 2018, 00:28
dem1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
2922
27 июл 2020, 10:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56JR (N56JRH ASUSTeK COMPUTER INC.) Перестала работать подсветка клавиатуры
terro
3165
07 ноя 2019, 14:23
terro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JY (G751JY Rev. 2.0) корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду
user54321
2142
26 янв 2019, 22:53
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751JY (G751JY rev 2.0) не видит сетевой контроллер
Mehrunes
08 июл 2018, 04:00
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz и гости: 59
