Текущее время: 03 май 2024, 23:17
Uomo
Заголовок сообщения: Asus (x555yl) нет посткодов Добавлено: 09 мар 2018, 13:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
текстолит asus X555DG rev 2.0 Платформа x555yl CPU - AMD AM7310JBY44JB A6-7310 GPU - 216-0867040 KBC - it8985e axa Пользуюсь этим boardview ссылкаподпаял постку на разьем J2102, ресет постки кинул на +3vs через резистор 10кОм постов нет, просто мигает клок и 00 при старте потребление 0,75/0,79/0,65 залил биос из этого поста ссылка , без изменений, только кулер теперь маслает постоянно ( на основе родного не собирал пока, думаю проблема не в биосе ) измерения: ALL_SYSTEM_PWRGD 3,2в VSUS_PWRGD 3,2в CORE_PWRGD 3,2в PM_RSMRST#_EC 3,2в PM_PWROK_EC 3,2в PLT_RST# 3,2в CPU_TRST# 1,8в по юсб порядок С обратной стороны платы под процом, пожелтевшие наклейки, судя по этому проц сильно перегревался Какие варианты, может упустил еще что то? Или CPU под замену?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (x555yl) нет посткодов Добавлено: 09 мар 2018, 13:49 |
с питаниями порядок geksonee писал(а): заведомо исправный подкинуть? там бга комбайн
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (x555yl) нет посткодов Добавлено: 12 мар 2018, 12:07 |
Zhuk писал(а): А ЕС шил? Если да, то боюсь, что проц EC на этой плате не надо шить, он использует внешнюю SPI flash EvgeniyKrivorogесли клиент созреет на проц, будем менять По результатам отпишу и закрою тему
igor_87
Заголовок сообщения: Re: Asus (x555yl) нет посткодов Добавлено: 12 мар 2018, 13:24 |
Сообщения: 57 Откуда: Москва
geksonee писал(а): PM_RSMRST#_EC 3,2в - должен быть 0 3в когда снят!!!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (x555yl) нет посткодов Добавлено: 12 мар 2018, 20:21 |
Zhuk писал(а): KBC - it8985e axa c какой это стати? Отдельная 128 кб? нет, не 128, а основная флешка биос boardview посмотрите unit1на лпц тишина или я не правильно вас понял
