Текущее время: 28 апр 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Asus M51K (F3KR rev: 2.1) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 01:14
Добрый день!
Ноутбук, после 4 часов работы с китайской зарядкой выключился и больше не включился. На кнопке - 3.3v Верхние ключи живые.
Подскажите где скачать схему.
Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51K (F3KR rev: 2.1) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 01:52
У самого лежит такой ноутбук с такой же проблемой попробуй вытащи батарейку биос и попробуй включи без нее.У самого такая проблема началась после отсырения платы теперь с батарейкой вообще не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 09:32
Моя плата вообще не подает признаков жизни! Не важно есть на ней биосовая батарейка или нет!
На плате присутствует дежурное питания 3.3v, 5v. На кнопке есть 3.3v. Схему нашел только M51kr F3Kr Troubleshooting Guide, есть расположения элементов.
Подскажите куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:46
Эта плата чем то мне напоминает k52dr только древнее, я бы глянул в первую очередь типовой для нее тантал в дежурке по 1,2в- это средний из 3 танталов около слотов оперативки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
они на прогрев обычно ведутся
 ! igils писал(а):
А я бы глянул на дату последнего поста и не лез в старые темы. Есть ненулевой шанс, что это может быть воспринято как набивка сообщений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M51K (F3KR REV 2.1) утопленик -метрв
kelevra_1408
12 ноя 2015, 14:28
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m51k (F3KR Rev 2.1) нет изображения
Djonnnik
1945
30 июн 2018, 12:17
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M51k (F3KR rev:2.1) Нет инициализации
Normalgleb
09 авг 2020, 21:31
obuxovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51Kseries (F3Kr rev:2.1) не корректно работает клавиатура
liuminofor
1393
30 июл 2018, 18:26
liuminofor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51kr (F3kr) Не запускается. Нет изображения
Gitenax
26 янв 2017, 18:48
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
cron
