Текущее время: 04 май 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: intel DB75EN нет старта
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:30
Добрый день форумчане.
Есть материнка DB75EN. Стартовала только при передёргивании Кабеля питания (220вольт). Найден один сухой электролит. Проблема не ушла. Пробовал обновить биос в ENB7510H.86A.0046. EB.WINPE64. EXE взял с оф. сайта https://downloadcenter.intel.com/ru/dow ... duct=59043 После перезагрузки системник не подавал признаков жизни. Старт материнки при снятой памяти. без писка(запорот загрузчик bootblock), постконтроллер пишет B0 ( Check for errors). На плате две микросхемы памяти 25q64 и 25q32 содержимое прилагаю (читалдвумя программаторами Тритон и CH341). Прошу помощи, нужны дампы с донора.
 Заголовок сообщения: Re: intel DB75EN нет старта
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:45
Не ясен момент того: Ты заливал через прогер дамп биоса?
На том же сайте лежит dump
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:26
С каких пор на сайте интела лежат дампы? Не надо вводить людей в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:42
1. ENB7510H.86A.0046. EB.WINPE64. EXE это приложение которое самостоятельно обновляет биос
цитата с оф. сайта
"ENB7510H.86A.0046. EB.WINPE64. EXE - для WinPE* - Автоматическая экстракция файла обновления на базе Windows, разработанного, чтобы использоваться или с WinPE x64 или с операционными системами Windows x64."
2. Да там есть и файл BIO он весит 13.8 МБ а у меня две микросхемы 4 и 8 МБ если есть возможность сконвертировать, буду рад. но я оч сомневаюсь. (на сайте BIO файл не содержит bootblock). Я по всей видимости запорол именно bootblock.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:14
Стартовала - нормальный запуск платы или просто включалась, но молчала?
Не только его - 4Мб флешка пустая.
Содержит.
bootblock.rar
Что с ним делать, знаете?
- создать 4Мб заготовку (даже ваш "бэкап"), открыть в HEX редакторе и вставить аккурат в самый конец этот бутблок.
- записать во флешку и пробовать использовать штатные для этой платы средства восстановления.
Продублировал в личку.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:56
Да, материнка с покупки у клиента работала с дефектом. сброс происходил при отключении кабеля. иначе будут только крутиться вентиляторы.
Клиент передргивал кабель и загружал систему.
В блоке питания только один кондер дохлый.
Сейчас материнку проверяем на другом БП.
Зашили заготовку (FF до 3С0000 и bootblock до 400000) . Теперь при пуске плата пищит по три раза с паузами, на пост контроллере 10h нажимаю ресет 14h нажимаю ресет 10 или 14 и так по кругу. может зависнуть пост контроллер.
при снятой перемычке (recovery) плата не пищит. но и к флешке не обращается. один раз было обращение ждали 30 мин. в дампе нет изменений. Флешка 4ГБ transcend отформатирована в fat 16 и 32 в корень записал файл EN0046.BIO.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:09
Значит, такой фокус не прошел.
Тогда или искать слитую прошивку, или учиться извлекать из интеловской капсулы bios region, который на 2/3 у вас удален. Это не из-за передергивания сетевого шнура - флешку мучили / шили, и, скорее всего, программатором. Если бы программно - была бы затерта и 8Мб флешка по старшим адресам (6мб - 8Мб).
Сразу говорю - я этого не умею делать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:23
программатор начал использовать только после обновления под виндой. Материнка перестала запускаться, я первым делом считал дамп с 4 и 8- МБ флешки и выложил в первом посте. и мне оч не понравилось содержимое 4МБ. Вот и решил постучаться. bios region для меня пока неизвестное слово.
По прежнему ищу дамп с донора.
Ув. Igils спасибо за проявленное терпение и ввод в курс дела.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 14:17
Jenyasintez
Вот дамп на 4мб микруху с бутблоком,зашей его и попробуй восстановить биос штатными средствами.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:25
спасибо. хочу скачать, но не могу. если можете киньте на почту или в личку. все в первом посте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:35
В моем посте выше, текст "дамп на 4мб микруху" и есть ссылка... Наведите на него мышку и жмякните. :-):
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 11:48
скачал. спасибо. В понедельник буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:57
Сегодня пробовал. но материнка по прежнему ругается 10H 14H и не хочет ничего подхватывать. Есть большая вероятность что есть железный дефект. Мне такое не по силам. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите дамп на Intel db75en
в форуме Intel
Extra
23 мар 2019, 07:48
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer d527 (Intel) Нет старта
help-mi
05 янв 2017, 11:38
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 17:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INTEL D2700MUD нет старта .
в форуме Intel
efcool
2310
04 авг 2020, 13:03
efcool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессоры: Intel 430 VS Intel Pentium E2140
alezru
14
7804
15 сен 2018, 15:24
Azazehl Перейти к последнему сообщению
cron
