Текущее время: 27 апр 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:44
Помогите решить проблему.
Пришел с неисправностью "Включается, нет изображения". Год назад немного пролилось кофе, бук работал. Потеки кофя в районе планки видео памяти, сети rtl8151dh, шим. питания проца csd97374q4m.
Окислившие контакты перепаял, батарейку скидывал, биос шил, планку ОЗУ другую пробовал ставить. Нет возможности подкинуть другой проц. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
При включении греется PCH, питания на катушках присутствуют.
Есть теория, что проблема с видеочипом, не могу найти резисторы для переделки графики UMA.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:13
Вопрос на сколько сильно греется хаб? На всякий случай проверьте сопротивление питания этой линии.
Скорее всего проблема с видео памятью, поскольку имеются потеки, возможно затекло под бочонки. Как вариант стоит снять память, посмотреть на состояние пятаков
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 00:12
вы бы хоть один замер напряжений приложили на всякий случай
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:12
Замеры на катушках:
PL4401 1.05в (3.6 кОм)
PL4501 3.31в (4.4 кОм)
PL4502 5.29в (65 кОм)
PL4701 1.67в (48 Ом)
PL4702 1.67в (48 Ом)
PL4801 1.02в (101 Ом)
PL4901 3.31в (330 Ом)
PL8201 0.85в (17 Ом)
PL8331 1.51в (27 Ом)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 10:47
Палец нельзя долго держать, но и в раскал тоже не идет. Вероятнее всего что полная инициализация не происходит, но это только предположения. Если есть дамп с рабочего аппарата, поделитесь для перепроверки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:04
Клиент устал ждать, забрал без ремонта. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Помогите с дампом
Firewell
4182
30 мар 2017, 12:43
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87
Paylik1987@mail.ru
2453
03 июл 2018, 03:13
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW03.011) при нажатии на кнопку питания индикатор питания мигает 11 раз
lomnik
09 мар 2019, 23:28
lomnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 470 G1 (rampage_mb 12241-1 48.4YW03.011) Нет изображения на матрице
gogoer
23
3894
10 окт 2018, 21:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 470 g1 (rampge_mb 12241-1 48.4YW03.011) bios dump
denis2006
30 апр 2018, 14:58
Nicky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vesli, Yandex [BOT] и гости: 55
