Текущее время: 28 апр 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite P200 моргает индикатор питания
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 18:51
При нажатии кнопки питания загораются индикаторы, запускаются вентиляторы, раскручивается HDD, экран не загорается. Потом гаснут индикаторы кроме зарядки, вентиляторы останавливаются, моргает индикатор питания 1 раз синим, 2 раза оранжевым в цикле. Убираю память моргает 2 синим 2 оранжевым, ставлю память в верхний разъем: зарядка горит синим, питание синим, экран не светится, не загружается. Подскажите о чем моргают индикаторы и в какую сторону копать.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite P200 моргает индикатор питания
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 19:51
Ну хотя бы для начала биос прошить бы. Пост карту подкинуть(распаять и коды посмотреть)... :nez-nayu:
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:33
В каких-то тошибах одиночная планка работает только в верхнем слоте, хотя при этом нижний слот тоже исправен (пара планок одновременно тоже работает нормально).
А так надо смотреть движение на LPC, а оно там, скорее всего, есть. Цеплять пост-карту, коды в студию.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 02:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для начала попробовать без видео , в этой модели частенько видики козлят.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite P200 X200
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2014, 15:40
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P200 (Compal LA-3831P) Отключить Дискретное Видео
в форуме Toshiba
witcom
09 апр 2016, 14:54
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
17 окт 2017, 00:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba p200-144 (la-3441p) post code b0, нужно фото развертки севера
в форуме Toshiba
Nurzone
26 дек 2016, 11:07
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P200-10C (LA-3711P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
q2andrey
23 сен 2015, 16:29
q2andrey Перейти к последнему сообщению
