Текущее время: 03 май 2024, 15:09
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2915-B) нет звука Добавлено: 13 мар 2018, 09:31 |
Для детекта звукового кодека нужно: - исправный кодек - питание цифровой части - не в ресете - свзяь до PCH - исправный мост
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2915-B) нет звука Добавлено: 13 мар 2018, 13:23 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Andrey1972 писал(а): я ж писал - отсутствует как класс, кодек даже в устройствах не значится Так и чего Вам не хватает? Внутри Вашего РСН - iHDA уже нет, как класса. Можете нерешаться на замену РСН еще долго, от этого iHDA не появится. Это не отвал РСН от мамки, это ой с самим РСН. Ну старенький он, ну что поделать? МЕ чистить умеете? ЕФИ пересобрать сможете?
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2915-B) нет звука Добавлено: 30 май 2018, 17:03 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
доброго всем времени суток долго отсутствовал
в общем вернулся к этому аппарату снова мост поменял (нм65), ситуация не изменилась - гонга нет, в устройствах кодека тоже нет, звук, соответственно, отсутствует голову сломал, где искать кодек может еще у кого есть мысли по этому поводу на механику под микроскопом все проверил, все в норме
буду признателен за любой совет, у меня варианты кончились
может существует какая то прога, которая может как на уровне биоса отключать устройства?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2915-B) нет звука Добавлено: 30 май 2018, 23:02 |
Andrey1972 писал(а): буду признателен за любой совет, у меня варианты кончились Любопытно узнать, есть ли хотябы цифровой звук на внешнем дисплее типа TB-2 или miniDP->HDMI?
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 (820-2915-B) нет звука Добавлено: 31 май 2018, 15:37 |
все цепи до хаба конечно проверил, раз уж снял его нигде крамолы не увидел, все как по схеме
цифровой звук не проверял (на HDMI будет работать АМД), АМД кодек присутствует в устройствах, а вот цирруса нет
самое то интересное, что все напряжения, цепи, резисторы и тп в исправности даже биос пробовал от такого же аппарата - эффекта ноль загадка, которую хочется разгадать не садить ведь хозяина на усб звук
некоторые советуют обновить прошивку SMC
у меня схема 820-2915 rB K91F, в ней указан циррус 4206В, на деле стоит с буквой А
