Текущее время: 28 апр 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Перегрев цепи питания
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:38
Плата Gigabyte Ga-M52L-S3P. Выключается после 10 секунд. Начинает даже грузится биос. Грелся транзистор k3931, и 2 дросселя нижнего плеча. Транзистор звонился в обе стороны в 0. Выпаял, на плате кз не оказалось. Транзистор действительно был битый. Поменял на такой же, включил платы. Опять таже история.Колодка питания процессора 9ом. Без процессора все сопротивления в норме. ПРоц менял на другой рабочий, такая же история
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев цепи питания
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:57
смотреть осцилом фронты на затворе ключа.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:39
Значит пробит верхний ключ. Вот и смотрите резистор на его затворе - раз, ШИМ, который управляет этой фазой - два.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:17
Была неисправна шимка, заменил. Всё работает. Всем спасибо:-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (winstron LZ57) КЗ в цепи питания видеоадаптера
Andrew_Kovrov
19
8589
10 авг 2015, 22:16
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k9n sli v2 - сильно греются транзисторы цепи питания процессора
в форуме MSI
victorgmt
17 фев 2015, 14:30
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8560w (Varhalen) Входные цепи питания
-=Seregka=-
26 фев 2016, 03:20
xenon998899 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550DP-XX045H (X750DP Rev: 2.0) Помощи в определении элементов цепи питания
Anton2315
24 авг 2015, 18:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware 14 P39G (LA-9201p) КЗ в цепи питания видеокарты
в форуме Dell
s3virge
06 янв 2016, 14:07
s3virge Перейти к последнему сообщению
