Текущее время: 05 май 2024, 04:55
fixit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la-9911p) нет сигнала EC_ON Добавлено: 13 мар 2018, 15:28 |
Сообщения: 116 Откуда: харьков
gigaprice писал(а): А LDO на шимках как себя чувствует? Особенно +3VLP интересует. 113кОм... коротокого нет. По схеме, как я понял, приходит ACIN, он есть, Затем, EC_ON запускает pu401, которая питает мульт. Соответственно, пока нет EC_ON, не будет ни+3VALW, ни +3VLP. Поправьте меня, если я ошибаюсь... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- Mardekai писал(а): Мульт запитан? Правильной прошивкой прошит? Мульт не запитан, соответственно до прошивки дело не доходит
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la-9911p) нет сигнала EC_ON Добавлено: 13 мар 2018, 16:55 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 683.32
Сообщения: 1290 Откуда: Москва
fixit писал(а): По схеме, как я понял, приходит ACIN, он есть, Затем, EC_ON запускает pu401, которая питает мульт. Соответственно, пока нет EC_ON, не будет ни+3VALW, ни +3VLP. Ты сам себе противоречишь. ACIN не может быть без +3VLP, если оно берется как раз с подтяжки +3VLP. И EC_ON не может быть без +3VLP. Сначала питание, потом сигналы, а не наоборот. Сначала мульт получает первичное питание на 111 ногу с +3VLP - это слоботочная дежурка 3.3в. Далее, если мульт исправен и прошит правильной прошивкой, он выдает EC_ON со 112 ноги, что в свою очередь является энейблом для включения силовых дежурок. После включения +3VALW мульт запитывается уже полностью.
Последний раз редактировалось Mardekai 13 мар 2018, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la-9911p) нет сигнала EC_ON Добавлено: 13 мар 2018, 18:56 |
fixit писал(а): ACIN ЕСТЬ. 3,3V А ну да, там же 727-ой чарджер стоит, у него acin реализован через свой линейный стаб. В общем всё, что я написал про acin выше - хрень. fixit писал(а): на 111 ноге мульта - 0V На 5 ноге PU401 есть +3VLP?
Денис Гламазда
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la-9911p) нет сигнала EC_ON Добавлено: 13 мар 2018, 21:53 |
Сообщения: 23 Откуда: Волноваха
fixit писал(а): 111 ноге мульта - 0V для того чтобы на 111 ноге мульта появилось 3 вольта, нужно чтобы заработал встроенный линейный стаб pu401 (5 нога) для этого на 8 ногу шимки должно прийти 19 вольт, и на 7 ногу через резисторный делитель чтото порядка 5 вольт
fixit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la-9911p) нет сигнала EC_ON [РЕШЕНО] Добавлено: 16 мар 2018, 14:03 |
Всем спасибо, запутался в трех соснах( Мульт садил 3VLP. Поменял мульт и на всякий случай PU401. Все работает. ! | MSF113 писал(а): | Если "всё работает" закрывайте, pls, тему как "Решено". Самим потом удобнее же будет. |
