Текущее время: 13 май 2024, 17:09
Гектор
Заголовок сообщения: Re: asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается Добавлено: 04 мар 2018, 15:31 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
alex_deller писал(а): На кнопку не реагирует. На кнопке питания сейчас заниженное напряжение 1,1 в. При осмотре выявил, что немного греется чип сети, снял чип. Напряжение на кнопке упало с 1,41 до 1,1. И дальше не знаю что копать подскажите пожалуйста. Смотри что у тебе сажает питание на кнопке. Посмотри в сторону дежурного напряжения
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается Добавлено: 04 мар 2018, 15:59 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Что на плате есть вообще? Озвучить ac_bat_sys, что на затворах входных ключей, 5VAO, 3VAO.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается Добавлено: 13 мар 2018, 18:04 |
Входная цепь в порядке. Еще раз спрошу vldmrdnpr писал(а): Озвучить .... 5VAO, 3VAO. Какое сопротивление по 3VAO.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается Добавлено: 23 мар 2018, 23:55 |
alex_deller писал(а): Поменял мульт, начал запускаться, каждые секунд 5 выключается и включается снова. Проверь все ноги под микроскопом, все ли пропаял.
