Текущее время: 05 май 2024, 17:24
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 25 мар 2012, 09:04 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 150.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Mishelien писал(а): Принесли бук HP compact Presario CQ61-320ER (product VJ376EA#ACB) Материнка DA00P6MB6D0 REV: D, OP67 не включается. Включаю БП, Батарея установлена. Если батарея заряжена не полностью, индикатор зарядки светится постоянно. При нажатии ВКЛ. индикатор даёт серии вспышек (2 коротких, 5 длинных) и опять постоянно. Далее после того как аккумулятор зарядится, индикатор гаснет, нажатие ВКЛ. приводит к появлению серии из 3 коротких вспышек этого же индикатора и тишина. При нажатии ВКЛ без батареи никаких подсветок.
Не смог пока найти мануал по разборке и схему. С каким буком он аналогичен по строению? Буду благодарен за ссылки на схему, мануал и любые другие дельные советы
В местных СЦ отказались брать в ремонт, ссыаясь на отсутствие лицензии на работу... схема viewtopic.php?p=6711#p6711проверять напряжение на среднем пине адаптера, и его прохождение к мульту (по памяти - 94 пин вроде, но точно не помню - уточнить в схеме). при отсутствии среднего пина этот бук имитирует труп, но лампочками светит (точно как у Вас), 3 раза мигает от батареи - это он сигнализирует о том, что батарея разряжена (или заряднику нехорошо). если средний пин в норме (от 6 до 12, вроде, норма), то смотреть зарядник и обвязку (особенно проверить резисторы в обвязке - у меня какой-то 10к был в обрыве) и прошить на всякий случай биос. мульт и юг не трогать без точных на то указаний, они тут особо не горят.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 25 мар 2012, 11:32 |
alexcm писал(а): если средний пин в норме (от 6 до 12, вроде, норма) Ни разу не норма! На входе мульта - AD_TYPE(64) напряжение должно быть 1,2-1,5В в зависимости от мощности БП alexcm писал(а): то смотреть зарядник и обвязку А нужно ли смотреть если: Mishelien писал(а): Если батарея заряжена не полностью, индикатор зарядки светится постоянно... Далее после того как аккумулятор зарядится, индикатор гаснет Батарею заряжает, что от него ещё надо? Вот БИОС прошить всяко не помешает!
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 25 мар 2012, 21:37 |
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 19:10 Наличности на руках: 177.10
Сообщения: 132 Откуда: Лянтор
Пока, не глядя схему, посмотрите вы. Что это за чудо. Вроде кто-то паял. Не заводская... Хотелось бы понять, что это за элемент, его номинал, мог ли он сам так треснуть или это кривые руки предыдущего ремонтника, который в отчёте написал, что НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ Мат.платы (их тут тысячи - элементов ). Так же дословно слова этого ремонтника... Материнка взяла на себя больше мощности, чем должна и сгорела... Клоун, мне кажется Вложение: IMG_0475.jpg И... Прошу прощения... У меня нет 15 сообщений для просмотра вложений на @ бы кто-нибудь кинул схемку Может глупо спрашивать, но я спрошу... Для чего от разъёма сетевого на плату столько контактов? Мысль проскочила, может зарядка аккумулятора по одной цепи, питание по другой? Ещё хозяин бука говорил, что перед проблемой комп глючил, зависал, выпадал в синий экран...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 25 мар 2012, 23:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Mishelien писал(а): Хотелось бы понять, что это за элемент, его номинал А что тут понимать? Керамический конденсатор раскололся (такое часто бывает). Если это PC6, то 10U/25V. Mishelien писал(а): который в отчёте написал, что НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ Мат.платы И что вас смущает? Или вы хотели, чтобы предыдущий мастер написал вам позиционные обозначения, которые нужно заменить (что является практически готовым решением)? Mishelien писал(а): Для чего от разъёма сетевого на плату столько контактов? Как для чего? Посмотрите на разъём питания. Там 2 контакта +-19V, одна игла, есть светодиод, на который тоже идёт провод. И того: +-19V (2*2=4 провода), игла (1 провод), светодиод (1 провод) = 6 проводов.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 26 мар 2012, 00:35 |
Mishelien писал(а): Пока, не глядя схему, посмотрите вы. Что это за чудо. Вроде кто-то паял. Не заводская... Хотелось бы понять, что это за элемент, его номинал, мог ли он сам так треснуть или это кривые руки предыдущего ремонтника, который в отчёте написал, что НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ Мат.платы (их тут тысячи - элементов ). это конденсатор, сам мог вполне (или с посторонней помощью :), с ними такое бывает. нередко в таком состоянии уходят в короткое. аккуратно выпаять, и попробовать запустить плату от адаптера. на место можно пока не ставить ничего - в данном случае это фильтр по питанию. Цитата: Так же дословно слова этого ремонтника... Материнка взяла на себя больше мощности, чем должна и сгорела... Клоун, мне кажется ну, не исключено, что по питанию действительно что-то пришло не то, раз кондер так покорежило. иногда они вместо предохранителей отлично работают, спасая (уходя в кз), всю остальную цепь от тотального выгорания :) Цитата: И... Прошу прощения... У меня нет 15 сообщений для просмотра вложений
схема в почте. Цитата: Может глупо спрашивать, но я спрошу... Для чего от разъёма сетевого на плату столько контактов? 2 черных - это минус, 2 красных - это плюс. 2 белых - это питание светодиода, который светится на разъеме питания и средний пин. дублируются, потому что провода тонкие, а ток все ж не самый маленький - 4.7 ампера здесь, если правильно помню. Цитата: Мысль проскочила, может зарядка аккумулятора по одной цепи, питание по другой? мысль почти правильная, - питание с адаптера и батарейки приходит на зарядник по разным цепям, каждый со своей развязкой, а зарядник уже сам решает откуда и как ему работать. Цитата: Ещё хозяин бука говорил, что перед проблемой комп глючил, зависал, выпадал в синий экран... не исключено, что с блоком питания какая-то нехорошая штука начала творится, - в первую очередь, подкинуть другой БП, а потом уже дальше смотреть. p.s. со средним пином я не ошибся, на моём дежурном хпшном адаптере (шел в комплекте с dv6) на среднем пине - 12в. на мульте (64 пин) - навскидку по схеме - должно быть 3.3в, никак не 1.2-1.5в - это у деллов так, - там действительно где-то такое напряжение (и цифровой обмен, не аналоговый как у хп), и в случае подключения туда хпшной зарядки, в случае, если производитель сэкономил на стабилитроне - делловскому мульту ой-как нехорошо делается :) ! | Ciber SLasH писал(а): | Зачем наполовину повторили мой пост? |
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 26 мар 2012, 00:56 |
siberian писал(а): alexcm писал(а): если средний пин в норме (от 6 до 12, вроде, норма) Ни разу не норма! На входе мульта - AD_TYPE(64) напряжение должно быть 1,2-1,5В в зависимости от мощности БП ответил выше. alexcm писал(а): то смотреть зарядник и обвязку А нужно ли смотреть если: Mishelien писал(а): Если батарея заряжена не полностью, индикатор зарядки светится постоянно... Далее после того как аккумулятор зарядится, индикатор гаснет Батарею заряжает, что от него ещё надо? Вот БИОС прошить всяко не помешает! нужно смотреть. была у меня когда-то давно тошиба L300, BQ24721... уже точно не помню какой из резисторов в его обвязке, потерял своих буквально пару килоом (залитик и поковырян в том районе кем-то до)... итог: от аккума бук стартовал отлично, от зарядки фигвам (и не заряжал акк), хотя зарядку видел. виновник был найден, заменен и все было отлично. по гарантии не вернулся (меньше 3х месяцев у меня гарантии почти не бывает). ситуация почти такая же, только наоборот - в роли зарядки, вполне здесь может быть и акк.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 26 мар 2012, 07:46 |
alexcm писал(а): со средним пином я не ошибся, на моём дежурном хпшном адаптере (шел в комплекте с dv6) на среднем пине - 12в. на мульте (64 пин) - навскидку по схеме - должно быть 3.3в, никак не 1.2-1.5в - это у деллов так, - там действительно где-то такое напряжение (и цифровой обмен, не аналоговый как у хп), Конечно не ошиблись - у вас со схемотехникой хреново. Прежде чем давать советы, не плохо бы посмотреть на схему, на которой можно заметить два резистора - R272 и R273 (схема Quanta OP6, sheet 29), которые с резистором в блоке питания (для БП 65W это 383Ком) образуют делитель напряжения. Надеюсь, посчитать напряжение на выходе этого делителя (AD_TYPE) не составит большой проблемы. Что касается Dell - у них на иголке как раз 3,3В (конечно когда БП подключен плате). Где вы видели цифровой сигнал на мульте с уровнем 1,5В?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 26 мар 2012, 09:32 |
Mishelien писал(а): он ведь мог сгореть из-за КЗ в остальной цепи Это вряд-ли! Mishelien писал(а): FSP на 19 вольт 90 ватт. Желательно подкинуть оригинал. Сопротивление между + разъёма БП и его иглой какое?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 26 мар 2012, 18:28 |
Mishelien писал(а): Это U22 SPI ROM на 2 Мб? Она
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 26 мар 2012, 19:57 |
siberian писал(а): Желательно подкинуть оригинал. Сопротивление между + разъёма БП и его иглой какое? Оригинал пока не нашёл, а по поводу замеров немного не понял. Сопротивление между "+" и иглой не мериется, а вот между "-" и иглой в одну сторону 1,6кОм, в другую 675 Ом. Кстати на игле нет питания.... 0 Вольт позволил себе воткнуть БП без ПЗУ ROM. Поведение точно изменилось... Например индикатор на гнезде постоянно светится. дополнительно Конденсатор выпаял, изменений нет, да он и был в обрыве. На две половинки рассыпался. По поводу прошивки ПЗУ. Скачал с ОФсайта пакет WINFlash. Сама прошивка с расширением FD (Надеюсь программатор поймёт этот образ. Маркировку ПЗУ не нашёл. Шить по SPI интерфейсу?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 27 мар 2012, 08:16 |
Модератор |
Mishelien писал(а): И формат fd нет в списке загружаемых. Но открывает как bin Не имеет значение какое расширение. Переименовывайте в bin.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 27 мар 2012, 08:27 |
[quote=Ciber SLasH"] Mishelien писал(а): И формат fd нет в списке загружаемых. Но открывает как bin Не имеет значение какое расширение. Переименовывайте в bin.[/quote] Зато нет такой пзу в списке поддерживаемых. Вернее есть, но показывает только 4 вывода, вместо 8 и не 25X80AVSIG, а 25X80AV
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 27 мар 2012, 08:32 |
Модератор |
Mishelien писал(а): не 25X80AVSIG, а 25X80AV Это тоже не имеет значение. Обычно программаторы последние 3 буквы SIG игнорируют. Т.е. должно быть так: W25X80AV или 25X80AV. Пробуйте шить, если будут ошибки, тогда и продолжим разговор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 27 мар 2012, 11:00 |
Mishelien писал(а): Кстати на игле нет питания.... 0 Вольт Такой БП нам не нужен! Для теста распаяйте прямо на плате между + и выводом иглы резистор 383Ком (установлен в БП 65W) или 300Ком (90W)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 27 мар 2012, 15:22 |
Модератор |
Сообщение не в тему Le0n35 писал(а): Оставить тему здесь или же отдельно лучше ее вынести? Создавайте новую. Только платформу указывайте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 27 мар 2012, 17:43 |
Mishelien писал(а): FSP на 19 вольт 90 ватт. А переходничок там не для Dell'ов случайно? А то приносили на днях - чип прямо в переходнике.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 28 мар 2012, 08:19 |
Модератор |
Mishelien писал(а): Резистор на 300кОм пока не нашел. Есть 3 по М10. Для проверки можно и 3 по 100. Mishelien писал(а): А реально старый штекер восстановить? Всё зависит от кривости рук.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 28 мар 2012, 08:24 |
Ciber SLasH писал(а): Mishelien писал(а): А реально старый штекер восстановить? Всё зависит от кривости рук. Тогда уж от ровности и места произрастания А Резисторы я уже спаял 2 по 150. ПЗУ надо добить в хорошем смысле... Хочу через ЛПТ порт. Если не надо, ещё успеете меня остановить.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 28 мар 2012, 09:14 |
siberian писал(а): Mishelien писал(а): FSP на 19 вольт 90 ватт. А переходничок там не для Dell'ов случайно? А то приносили на днях - чип прямо в переходнике. Не знаю от чего этот переходник, но я его расплавил, а там вот такая замечательная деталька... На которой правая нога была вот в таком состоянии как сейчас. Это похоже на именно то самое..... Нужен этот чип, или просто R=300кОм впаять?
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER [РЕШЕНО] Добавлено: 28 мар 2012, 18:45 |
Отчитываюсь. ПЗУ прошить не смог. Банально емкости на 1мкф не нашёл, чтобы схему собрать, впаял со старой прошивкой. Из наконечника БП выкинул чип DALLAS, впаял 300кОм. На холостую напряжение на игле было 14,9 вольт. Подкинул к буку. индикатор на разъёме вспыхнул, потух и засветился постоянно. Напряжение стало 1,45 вольт. Насколько я понял так и должно быть. Батарея разряжена, а индикация буд-то заряжена (гас индикатор заряда) была скорее всего из-за неисправности. Теперь показывает, что заряжается. На нажатие кнопки ВКЛ бук отреагировал включением (По крайней мере светятся индикаторы, работает куллер). Остальное пока не подключал Остаётся вопрос по конденсатору. Могу выпаять лишь откуда-нибудь. Например со старых материнок, или с разбитого бука. Номинал обязательно тот же?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 28 мар 2012, 19:34 |
Mishelien писал(а): Остаётся вопрос по конденсатору. Могу выпаять лишь откуда-нибудь. Например со старых материнок, или с разбитого бука. Номинал обязательно тот же? Номинал желателен. На ноутбучных платах иж вагон и маленькая тележка!
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Не запускается HP Compact CQ61-320ER Добавлено: 28 мар 2012, 19:53 |
siberian писал(а): Mishelien писал(а): Остаётся вопрос по конденсатору. Могу выпаять лишь откуда-нибудь. Например со старых материнок, или с разбитого бука. Номинал обязательно тот же? Номинал желателен. На ноутбучных платах иж вагон и маленькая тележка! Тогда нужна схема скорее всего. Например на ровербук вояжер v450 wh (vv450) PR340T/PR340TMB Например С6 10uF 25V ± 10% SMT1210 X7R C3225X7R1E106KT TDK LR(NU), который я не могу найти или другие 10uF 25V ± 20% .... штук 5 точно на плате есть. Можно ставить? На схема есть R на 100 кОм и 200 кОм. В разъём забрать можно их? В смысле по мощности не важно?
