Текущее время: 28 апр 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) нет постов и +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:58
Состав платы :
проц : SR0U1 (пень 2020м)
хаб - BD82HM70
мульт - KB9012QF A3
плата - UMA
История платы такова - клиент сам почистил и после ноут перестал реагировать на кнопку включения, при вскрытии было завышенное потребление и грелся мульт , мульт снял, поставил новый прошил сам мульт и обе флешки дампом с форума, плата начала включаться, потребление 600-650ма все напряижения на плате поднимаются нет только питания встроенной графики (+VGFX_CORE), постов так же нет никаких. За питание графики и проца отвечает ISL95836 шим сам рабочий проверял сняв PR177 и сам проц, на PL22 появляется напряжение. Проц подкидывал Celeron 1000M и i3-2350 без изменений, все равно нет +VGFX_CORE , шим процессора выдает VGATE (PGOOD) , так же присутсвуют PCH_PWROK , SYS_PWROK , PM_DRAM_PWRGD , H_CPUPWRGD и даже PLT_RST# с вытекающим PLT_RST_BUF# и BUF_CPU_RST# , однако постов нет совсем и нет +VGFX_CORE что можно проверить еще ? спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
померял термопарой тестера хаб после 30-60 сек работы в таком режиме 62 градуса но плата даже не прошла инициализацию и нагрузки на нем нет никакой, ето норма для него или может от таво?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) нет постов и +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 01:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если спалили мульт, то могла пойти за ним и часть хаба
я про логику убивания по питанию
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 01:31
У меня решалось заменой sjtnv
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:25
в наличии есть только SLJ8C (77й) станет ли он сюда ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:37
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
куда он денется
есть же такая плата с другими хабами
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:57
+VGFX_CORE появится в процессе инициализации. На начальном этапе его и не будет. 77 хаб смело ставьте. Если плата запустится - проверьте не выключится ли после 30 мин. Если будет выключаться- прошивайте биос с чистым МЕ регионом.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:41
спасибо Максим и Алексей , как поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:14
Так же у меня на такой плате далеко не все биосы приживались. И картинку она на внешку не выдает, исключение - на Пакардовском биосе.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 23:36
установил 77й хаб , картинка и посты появились, потестирую, но думаю все должно быть хорошо, всем откликнувшимся СПАСИБО! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:34
Он без проблем хавает HM75, 76, 77. Теперь у Вас еще поддержка Core i3/i5/i7 появилась
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:23
Как ни странно, но у меня выдает, только сегодня занимался такой же платой.
Причем на родном БИОСе.
Только сегодня чесал репу с этой UMA платой и отсутствием процессорного +VGFX_CORE
Залитик, после отмывки и замены гнилья, посты все проходят, изо появляется, +VGFX_CORE по прежнему нету.
Осцилом щупал, при инициализации, перед появлением изображения оно появляется на 500 мс и снова пропадает.
Даже после установки винды и видеодрайвера оно не появилось.
А появляется оно только при переходе карты в 3D режим, в Фурмарке например.
Но стоит закрыть Фурмарк, оно снова пропадает.
Хотя вроде тесты все проходит, тот же Фурмарк, не пойму - это нормально или нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531-B9604G50Mncs (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Нет инициализации
Veter
11
3936
16 окт 2014, 10:54
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) нет изображения на мониторе
akmal_rt
03 авг 2015, 09:58
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Alex7GT
35
8165
22 июл 2016, 20:16
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается
bicmark
4355
13 сен 2017, 15:50
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
