Текущее время: 06 май 2024, 10:15
giorgi
Заголовок сообщения: Hp 15 (DA0R62MB6E1 REV:E) нет видео Добавлено: 13 мар 2018, 21:46 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
добрый день ! помогите разобраться ! присутствуют все питание кроме +VCC_GFX , хотя на NCP5911 (PU17) 1,2,3,4 ногах есть питание , но на выходе 8,7,5, ноль */ (PU17) менял без изменений , биос также шил оба , когда стоит процессор на PL37 сопротивление 1ом , процессор рабочий ,также ставил другой без изменений, должно ли быть питание в данной ситуации на +VCC_GFX ?
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (DA0R62MB6E1 REV:E) нет видео Добавлено: 13 мар 2018, 22:33 |
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 20:43 Наличности на руках: 14.18
Сообщения: 101 Откуда: Оттуда
А если встать осциллографом на затворы ключей, в момент включения платы есть попытка запуска? Интересует также сопротивление по ногам PU17 и на PL37 без процессора. giorgi писал(а): 1,2,3,4 ногах есть питание Огласите напряжения.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (DA0R62MB6E1 REV:E) нет видео Добавлено: 14 мар 2018, 11:14 |
penkoloda писал(а): 1,2,3,4 ногах есть питание
PU17: 1.=5v 2.=1.9v 3.=3,2v 4.=5v 5.=0v 7.=0v 8.=0v сопротивление с процессором (1) и без (2) : 1) с процессором PL37= 1,2 om PU17: 5.=40 k 7.=2 om 8.=42 k 2) без PL37=360 om PU17: 5.=40 k 7.=380 om 8.=42 k
giorgi
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (DA0R62MB6E1 REV:E) нет видео Добавлено: 14 мар 2018, 13:03 |
s_saska писал(а): биос шей.
без инициализации +VCC_GFX не появится. bios шил не раз ! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- penkoloda писал(а): Если я правильно понимаю даташит на NCP5911, 1.9В на второй ноге - это Mid-State режим (стр. 5). Для запуска +VCC_GFX на 2-й ноге должно быть 3.4В. Сигнал 6132_PWMA выдает PU16. Думаю, в его сторону нужно смотреть. может из вне подать данное 3.4v ? ---------- Добавлено спустя 35 минут 11 секунд: ---------- я думаю , что на счёт 3,4 v вы ошибаетесь . вот смотрите здесь видно ,что данное 1,9v вполне нормально .
AVN
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (DA0R62MB6E1 REV:E) нет видео Добавлено: 14 мар 2018, 13:55 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
penkoloda писал(а): Для запуска +VCC_GFX на 2-й ноге должно быть 3.4В. penkoloda, а в даташите осциллограммы посмотреть и понять что там должен быть сигнал с широтно-импульсной модуляцией. У него и название соответствующее - PWM. giorgi писал(а): может из вне подать данное 3.4v ? Хотите спалить графику в процессоре? Чтоб было понятно - откроется верхний ключ и ... Разрешающий сигнал EN на 3 выводе присутствует. Что на 2 выводе во время запуска - см. осциллографом.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (DA0R62MB6E1 REV:E) нет видео Добавлено: 19 мар 2018, 12:59 |
Karatau20 писал(а): Добрый день. Чем закончилась то ваша история?? снял NCP6132BMNR2G попытался заменить с другой платы с похожей маркировкой только в конце вместо B/A . результат 0 видимо нерабочая была ' поставил обратно родную ' теперь и 2 вольт нету ' вот так ! заказал NCP6132BMNR2G + NCP5911 жду ! вы какую пост карту используете и как подключаетесь ? скиньте линк ' у меня вот какой вопрос ! можно ли заменить EC биос флешку AKE3GZN0Q01 на 25q32 ' если нет то чем можно ? и возможно что проблема с инициализацией в ней?
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (DA0R62MB6E1 REV:E) нет видео Добавлено: 19 мар 2018, 20:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
giorgi писал(а): можно ли заменить EC биос флешку AKE3GZN0Q01 на 25q32 Зачем, если вы ее в глаза даже не видели? Зачем копипастить из схемы партномер детали, если можно глазами посмотреть, что там реально стоит?
giorgi
Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (DA0R62MB6E1 REV:E) нет видео Добавлено: 21 мар 2018, 21:02 |
igils писал(а): что там реально стоит? там было пусто ! а я записал на то , что имел ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- igils писал(а): giorgi писал(а): можно ли заменить EC биос флешку AKE3GZN0Q01 на 25q32 Зачем, если вы ее в глаза даже не видели? Зачем копипастить из схемы партномер детали, если можно глазами посмотреть, что там реально стоит? откуда вам знать куда глядят глаза не ваши устали помогать так отдохните !
