Текущее время: 02 май 2024, 19:26
Kruglov
Заголовок сообщения: Lenovo G70-80 (Ailg NMA331) Не заряжается Добавлено: 14 мар 2018, 12:35 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Всем добра! Поступил пациент после хорошего такого залития. Помимо мелочевки подгнили дорожки, точнее точки перехода во внутренние слои платы. После восстоновления ноутбук включился и был отдан клиенту. Через два дня вернулся с проблемой не заряжается. У меня он включился, заряд дошел до 54% и встал на месте. AIDA 64 рассказывает все подробности о родителях батареи, ее емкость, степень изношености 6%, напряжение 15,410 Вольта и крутится вокруг этого значения. Состояние: Электросеть, Зарядка , но висит на 54% и ни туда ни сюда. Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfЗалитие было с противоположной стороны от PU301, хотя на ней и был подозрительный контакт. На всякий случай поднял ее, перелудил и повесил назад. Ничего не поменялось. Периодически появляется негромкий треск, при этой напряжение прямо на разъеме питания проседает с 19-ти до 15 вольт. В этот момент яркость подсветки падает раза в два. Есть идеи куда еще посмотреть?
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (Ailg NMA331) Не заряжается Добавлено: 14 мар 2018, 14:22 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Kruglov писал(а): У меня он включился, заряд дошел до 54% и встал на месте. От батареи нормально работает? Сравни значения на контактах своего чарджера с даташитом. На всякий пройдись еще раз обезжиривателем по месту залития)
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (Ailg NMA331) Не заряжается Добавлено: 14 мар 2018, 14:41 |
Kruglov писал(а): В месте залития все отмыл тщательно и залил лаком. Лаком эт не к чему пока) Чарджер походу глючит) Напряжения его сравни или донорский подкинь)
sya256
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (Ailg NMA331) Не заряжается Добавлено: 15 мар 2018, 19:06 |
Kruglov писал(а): лучше не стоит, что бы не пыхнуло ничего Это вернее
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (Ailg NMA331) Не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 15 мар 2018, 22:37 |
ncs писал(а): не софтовая ли проблема Это весьма интересная мысль. Поменял BQ737. Пошла зарядка, при подключенной батареи и зарядке состояние по аиде 64 "Электросеть зарядка", до этого было "электросеть разряжается". Зарядка дошла ровно до 60% и остановилась. Операционная система Windows 10. После замены микросхемы ноутбук работает и от сети и от батареи. Похоже что проблема решена. Всем большое спасибо, думаю тема закрыта.
