Текущее время: 30 апр 2024, 19:01
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Founder F191WL нужно опознать елемент
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:42
Здравствуйте. Нужно идентифицировать элемент на матрице MT190AW02 V.4 Маркировка 22AD0 пяти ножка. Суть в чем... при включении моник не запускается, срабатывает защита. Без матрицы все гуд, и подсветка работает. После удаления 22AD0. Моник стал нормально запускаться.
 Заголовок сообщения: Re: Founder F191WL нужно опознать елемент
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:41
Yurgen писал(а):
22AD0
похож на ключ
__AD SOT-23/5 MAX4504
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... AX4504.pdf
похож на компаратор, что скорее всего тоже в SOT23-5
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... diodes.pdf
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:11
recordsman писал(а):
ключ ваш самый правы, наверное гавкнулся
Искал и с нулем, и с буквой... Сайтик datasheetcatalog.net в закладочки, пожалуй, добавлю на будущее. Еще вопросик от дилетанта: чем мне аукнется, если я не поставлю этот переключатель? Матрица не будет выключаться при отсоединенном кабеле вжа и/или переходе монитора в энергии сберегающий режим?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:18
Yurgen
если это ключ, а это получается он, т.к. матрица без компара не працюет, то будет отсутствие stanby (включен будет все время на 4й pin IN ничего не прийдет и ключ останется замкнут постоянно), адаптивная подсветка будет регулироваться (если это eco режим подразумевается)...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:46
Значит можно и так "ездить"? Стендбаем можно пожертвовать. Подсветка с блока питания регулируется. Моник с кнопки включается и выключается.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 7 секунд: ----------
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:00
Yurgen
U301 это стаб какойто или регулятор. не ключ точно. Да на скорость не влияет. значит можно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3090 founder edition нужна помощь распознать сопротивление резюков.
lexus555paz
19 фев 2022, 20:14
lexus555paz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK ConRoe945PL-GLAN помогите опознать елемент.
в форуме ASRock
alien79
09 июн 2014, 03:51
alien79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VD (K55VD) Опознать елемент
tressi
1939
31 авг 2014, 11:54
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion n5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Помогите опознать елемент
в форуме Dell
systeam
18 фев 2015, 21:07
systeam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1260sr (da0r13mb6e0) опознать елемент PQ44
tasm101
28 май 2015, 19:29
chester Перейти к последнему сообщению
