Текущее время: 02 май 2024, 16:12
deacon
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V(SVT1312L1RS) (MBX-265) восстановление после "ремонта" Добавлено: 14 мар 2018, 18:35 |
Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
Griniy писал(а): Версия неизвестна(unknown)
Ну значит не прошился у вас регион. Попробуйте прошить его туда для эксперимента, пока новый хаб идет.
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V(SVT1312L1RS) (MBX-265) восстановление после "ремонта" Добавлено: 29 апр 2018, 14:48 |
Griniy писал(а): Настройки массива не появились. В BIOS Setup где хотите их найти? Вовсе не обязательно они там будут. Не скажу за Sony, а на Toshiba запускается утилита от Intel из под ОС (Live например) и задаете там конфигурацию по желанию.
Griniy
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V(SVT1312L1RS) (MBX-265) восстановление после "ремонта" [РЕШЕНО] Добавлено: 01 май 2018, 22:35 |
Сообщения: 7 Откуда: Великий Новгород
Проблема в итоге решилась заменой хаба на HM77, прошивкой от SVT1312V1RS, выложил Yuriy_M прошивкаДо замены хаба с этой прошивки ноут не заводился. ME правился на чистый, серийники и прочее тоже. Думал по началу, что режим SATA можно будет менять в биос. Но нет, жестко для этой модели включен RAID режим. До этого был только AHCI. Утилита от Intel Rapid Storage легко установилась и массив создан. Тачпад так же сразу заработал. Все стабильно. Всем спасибо.
