Текущее время: 08 май 2024, 03:48
hostas
Заголовок сообщения: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке Добавлено: 14 мар 2018, 15:51 |
Сообщения: 25 Откуда: Арзамас
Передали плату из другой мастерской на замену чипа n11p-ge-a1, чип передали такой же, просушил, поставил отдал, после проверки сказали что ничего не изменилось и отдали весь ноут. Подкидовал матрицу, шлейф, матрица + шлейф, проц, озу. Прошил биос. ничего не изменилось. результат тот же отзвонил lvds вроде норм.
8 дублей на матрице
изо на мониторе есть, картинка одна, но есть полоски
полоски на мониторе
куда дальше капнуть? видеопамять? передали инфу, уже после всех манипуляций, ноутбук был залит, следов коррозии и окислов не нашел.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке Добавлено: 14 мар 2018, 16:35 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
hostas писал(а): видеопамять поднимать флешки, чистить гарь, окислы если есть, реболлить. как на плате так и на чипах под микро внимательно. исключить битые или перегретые чипа надеюсь знаете как? видео думаю не стоит трогать, если просушили, то и посадить смогли норм.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
hostas
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке Добавлено: 14 мар 2018, 17:46 |
dastali писал(а): UMA тоже 8 изображений ? uma, не распаяно питание видеоядра, пробовал распаять перемычку pj22, получил моргающий черный экран. recordsman писал(а): исключить битые или перегретые чипа надеюсь знаете как? хотелось бы узнать, если нужен програмер(тестрер) то такого нету
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке Добавлено: 14 мар 2018, 18:38 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
vlad77 писал(а): Лвдс линии одинаково звонятся? hostas писал(а): отзвонил lvds вроде норм.
hostas
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке Добавлено: 14 мар 2018, 18:56 |
vlad77 писал(а): Лвдс линии одинаково звонятся? разброс в пределах 50, едит вычитывается проверял остилом
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке Добавлено: 14 мар 2018, 20:04 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Да тут нечего думать - видеопамять это битая. Можно попробовать переключить видеопамять в 64бит режим, для этого надо RAM_CFG3 с 0 на 1, в этом поколении нвидии данный параметр задается линией ROM_SI, номиналом резистора задается тип видеопамяти (RAM_CFG2:0), а вот PD, PU задается как раз RAM_CFG3, если конечно я ничего не спутал. Если всё так, Вам нужно R783 переставить на R784, видик переключится в 64 бит и артефакты либо станут еще сильнее, либо пропадут, таким образом мы поймем хотябы какую часть видеопамяти нужно заменить в первую очередь.
hostas
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке Добавлено: 19 мар 2018, 13:22 |
sash1993 писал(а): Вам нужно R783 переставить на R784 переставил согласно этой фотке, достоверность не известна.
страпы
что появилось на матрице
матрица
монитор
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке Добавлено: 19 мар 2018, 18:03 |
После перестановки вместо 6 экранов стал один экран, но тоже с кучей артефактов? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Если так, то походу дохлые все 8 банок. По моему опыту, если видеопамять умирает сама, то умирают все 8 банок. Так же у этих плат довольно нежный текстолит вокруг видла, если плату жарили феном, то это вполне может быть межслойка. Можно для начала заменить 4 банки памяти канала А (найдите фото платы с gt 520m и поймете какие), если после этого картинка станет гуд, возвращайте резистор и смотрите
hostas
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке Добавлено: 20 мар 2018, 02:38 |
sash1993 писал(а): После перестановки вместо 6 экранов стал один экран, но тоже с кучей артефактов?
матрица
моник
sash1993 писал(а): канала А (найдите фото платы с gt 520m и поймете какие)
судя по фоткам из гугла и ключи на чипе то банки эти
hostas
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке Добавлено: 22 мар 2018, 14:29 |
sash1993 писал(а): Я нифига не понял по вашим видео это стало после перестановке R783 на R784
hostas
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2018, 22:59 |
sash1993 писал(а): 4 банки памяти поменяли? заменил, Резистор R783 стоит на месте R784 получил
так же
или я его не туда ставлю или я чего то не понял, или чип не хочет работать в 64 битном режиме поставил резюк на место картинка одна!! нормальная, память видится 1 гб поменял канал А, другой не трогал. Думаю откатать его хотя бы
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV 2.1) Нет изо на матрице, но есть на внешке
Sabur174 |
2 |
289 |
13 мар 2024, 00:10
Plintus
cq61 (op6) На матрице нет изо, на внешке есть.
sip |
2 |
1408 |
22 май 2014, 15:54
sip
7552g (JE71_DN) нет изо, пост b5 на внешке, d2 на матрице
TSARIVAN |
21 |
5078 |
18 май 2016, 13:28
TSARIVAN
V580c (LA58 (не знаю правильно ли определил)) нет изображения на матрице, на внешке есть, при старте 2 сигнал
zelek26 |
5 |
2032 |
14 мар 2015, 18:19
Русич
k53e (k53sd rev 2.3) нет картинки на матрице и внешке.
kyssa |
9 |
3818 |
09 сен 2015, 19:07
kyssa
