Текущее время: 03 май 2024, 09:20
vlad77
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008 Добавлено: 13 мар 2018, 19:40 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Kep2077 писал(а): например чем более дешевым можно заменить 4009? на 9001 можно, немного мелочевки передвинуть только нужно, фото есть на форуме.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008 Добавлено: 13 мар 2018, 19:53 |
Вы спрашивали про 4009 Kep2077 писал(а): заменить 4009 про 008 не в курсе а между 4009 и 9001 разница в цене существенна, да и найти 4009 нормальные проблематично.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008 Добавлено: 14 мар 2018, 16:19 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Влад, ты ничего не напутал??? 4009 не меняется ЛЕГКО на 9001.
На 4207, 4008 - да.
sip
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008 Добавлено: 14 мар 2018, 16:41 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Serge_Lну не легко, а с изменениями) vlad77 писал(а): 10-15 элементов подвинуть нужно
vlad77
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008 Добавлено: 14 мар 2018, 17:50 |
Serge_L писал(а): Влад, ты ничего не напутал??? 4009 не меняется ЛЕГКО на 9001.
На 4207, 4008 - да. Все верно, именно на этой матери меняется не совсем легко но факт.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008 Добавлено: 14 мар 2018, 19:15 |
sip писал(а): от бремен 2л вроде подходит уже переделанный ;-) Да, точно подходит. Его и шил.
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008 Добавлено: 14 мар 2018, 22:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
smetankin писал(а): P.S. Radeon Bios Editor в случае с биосом этого самсунга не прокатит Володь, почему? Вроде делал, т.к. попался перемарк и менять было лень. Да, некоторый онанизм присутствует, но реально сделать даже такому непрограммисту, как я.
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008 Добавлено: 14 мар 2018, 23:51 |
Все нормально переключалось после редактирования, судя по бублику и GPU-Z. Под бубликом где-то на треть производительность ниже стала. Хотя, что один, что другой - чтоб картинка была, не более. Температура тоже снизилась. Частоты и питание с HP слизывал. Вложение: 216-0774008_1002-68E1_Park M3_HD5430_Bremen-VE.gif
Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008 Добавлено: 15 мар 2018, 02:18 |
Я при редактировании в RBE выставлял нужный мне режим, типа 1-2-0, и судя по показаниям GPU-Z и furmark, плата отрабатывает правильно, как задумано. Под нагрузкой в 3D - 500Мгц, как только останавливаешь тест - 300Мгц (или 400?), а в спящем режиме - 157Мгц. Значения 750Мгц ни в одной колонке нет, как и питание убавлено, в качестве подстраховки. По памяти частоты не стал снижать, мы же ее не меняем.
