Текущее время: 26 апр 2024, 09:56
 Заголовок сообщения: ZTE Blade A3 (T220) отказал сенсор
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:09
Собственно тач перестал реагировать на нажатия. Тач работал, но очень редко после выключения и включения смартфона не реагировал. Помогала перезагрузка. В последний раз перезагрузка не помогла. У знакомого нашёл такой же телефон. Подкинул тач - не работает. Тач от моего смарта у него работает. Значит дело в плате.
Телефон залит не был. Сброс к заводским и перепрошивка ничего не дали. Подскажите, что ещё можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade A3 (T220) отказал сенсор
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:57
Сегодня промерил напряжение, подаваемое на разъём тача на исправной и неисправной платах. На первых трех контактах показания совпадают(2,8),
на исправной плате: на 4-ом 0, на 5-ом тоже 2,8.
на неисправной: на 4-ом 2,8, а на 5-ом 0.
Может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:00
Проблема может скрываться скорее всего в контроллере тачскрина. Потребуется перекатка
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE blade A3 не работает сенсор
в форуме Китайские телефоны
Mulgorn
16 авг 2017, 15:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade X3 T620 не работает сенсор
в форуме ZTE
Sashft
3730
12 янв 2019, 12:21
Sashft Перейти к последнему сообщению
в форуме ZTE
Sashft
18 окт 2018, 10:06
nainesouls92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade A452 Нужно фото обвязки Wi-Fi
в форуме ZTE
sergjiq
11 фев 2017, 20:47
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zte Blade gf3 не заряжается
в форуме ZTE
kainda
09 июл 2017, 00:44
Menson87 Перейти к последнему сообщению
