Текущее время: 01 май 2024, 05:14
 Страница 42 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:55
Распакованный .exe с сайта Леново содержит $image2Q.usf размером 530 646 байт, дамп с матплаты нормальные 524 288, где именно обрезать лишнее? Матплата от ThinkCentre A55 9640. PhoenixTool с сайта нормально открывает, сохраняет с таким же размером.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:42
Кто подскажет как вырезать биос на Acer SF114-31? пришел с убитой флэхой видимо прошивали 3.3 вольтами,понятия сейчас не имею где начало а у Fd с поддержки размер больше.Все разобрался сам туплю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:04
В обнове с оф_сайта полный биос... Архиватором расспаковали папку и exe , файл xxxxxxx_fd открываете hex_редактором и поиском вбиваете BIOSIMG,
это начало дампа ,IFLASH_INI_IMG это конец дампа... Кароче все просто. :-)
з.ы.Сори,тупанул ,выжу "сам разобрался"... Может кто сам не осилит,будет полезно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:53
Доброго времени суток . Столкнулся с проблемой порезки мультового биоса B50-30 La-B102P . Распаковал с офф сайта ехе нашел искомый файлик , нашел начало прошивки мульта , а вот конец прошивки со смещением у меня . Как его сместить ? Не могу понять ( Подскажи пожалуйста
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:23
MisterAlex
Может разные файлы смотрим... В обнове с оф_сайта все ровненько и обозначено.
ЕС прошивка 128кб ???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:33
Вот мой файл
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:34
Понятно... Ты маловато отрезаешь... Сначала отрежь все лишнее включая " IFLASH_EC_IMG_" шоб не мешало а потом ровненько 128кб и все будет гуд... :-):
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
Вот держи,смотри.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:51
Вот держи,смотри.
Да действительно . Порезал как вы сказали и все на месте . Спасибо вам за разъяснение
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:40
 ! igils писал(а):
Может не стоит засирать тему по принципиальным вопросам хотелками, спасибками, бесполезными, с точки зрения темы, файлами и прочее?
Пора очистить ее от ненужного мусора. А то тема разрослась до непотребного. А кто впоследствии будет в ней писать то, на что уже есть объяснение, банить на месяц за лень. Это моя хотелка. :-)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 16:16
Привет всем! Есть ноут Acer travelmate p246-m случилось так что он перестал включаться, я его вскрыл, на плате флешь на 8 мегабайт. Начал искать дамп дабы прошить через прогер, искал по платформе материнской платы quanta zq0. Поиски не увеньчались успехом, распаковал екзешник с официального сайта, а там файл .fd на 6 мегабайт. Нашел от другого бука Aspire V3-472, платформы одинаковые, прошил, стал запускаться без инициализации. Прошу помощи, что можно еще сделать? Может както можно вырезать, склеить из официального файла? Ткните носом где это описано. ЗЫ. Старый дамп сохранил, когда его прошиваю нет реакции на кнопку.
 Заголовок сообщения: помогите извлечь Sony
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 12:44
Sony VJZ13ba11L
во вложении exe не могу вытащить bios
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 13:55
Есть мелкое чудо, маленький ПК, называется INTEL NUC model: NUC5PPYH.
Дампов на него естественно не нашел. Нашел только EXE-шник на офсайте, с которым ничего сделать так и не удалось.
Phoenix tool расчленяет его на что-то, не имеющее с дампом ничего общего, в HEX редакторе тоже поиском нет фрагментов дампа, екзешник на моем ноуте запускается и мнгновенно ругается на несоответствие платформы, явно ничего никуда в temp не распаковывая.
Потыкал еще малоизвестные мне способы с первой страницы этой темы, но че-то всё не то.
Уже и проц (N3700) на нем поменял, поведение не изменилось. Хочется биос прошить, а нечем :-(
Совсем гиблое дело?
nuc.rar
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 14:51
-Jk- писал(а):
Совсем гиблое дело?
Типичная упаковка капсулы для интеловских десктопных плат. Как правило - в ней нет полноценной (для программатора) прошивки, только обновление (обновления для нескольких плат).
Должно быть сильное желание, чтоб захотеть разобраться, как оно там собирается из модулей под DOS на лету.
Я несколько раз уже спрашивал - программисты - не мазохисты, поэтому молчат. :-)
В данном конкретном случае я бы исходил из предпосылки, что слитая прошивка - живая. Никакого явного криминала в ней не видно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:36
До сих пор не думал, что дампы оценивать на исправность можно визуально :-)
Вся надежда на то, что раздобудем еще такой же, но рабочий NUC там, откуда принесли этот.
Спасибо, igils. Избавили от дальнейших сомнений.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:02
Про TXE ничего не сказали, а чистить нужно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:57
Да, пробовал это делать еще до замены проца (ну а вдуг)
После замены тоже шил оба дампа.
Проц правда поставил N3060 (какой был).
Ладно, вопрос был о распаковке, на него ответили.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 14:53
Вопрос по редактированию биос AMIBCP. Ноут с артефактами на встроенной графике асус k750jb, хотел попробовать отключить встроенную графику с помощью данной утилиты.Пункт отключить встроенную графику есть, программа выдает дамп, который в хекс редакторе отличается, но фактом никаких изменений не вносит, даже в те пункты которые видны по умолчанию. Пробовал разные версии, толку нет. Есть у кого успешный опыт работы с данной прогой на платформе x750jb?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 22:26
подкинуть озу или проц отработал свое
для уверености дискретку отключить
а картинку откуда получать думете?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 09:43
чисто для эксперимента, т.к. на замену проца не согласны. Там есть еще пару пунктов в меню, которые нужно проверить. Пробовал вручную править в хекс редакторе согласно инструкции на оверклокерах, результата тоже нет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 38 секунд: ----------
http://techsolve.ru/kak-izmenit-skry-ty ... -bios.html По этой инструкции получилось изменить нужные значения вручную. Попытки отключить встроенное видео, уменьшить частоту не дали результата, зато enable PEG работает и переводит плату в uma.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 22:47
ra4cbj
вы не понимаете наверно
у вас изображение идет изначально из ВСТРОЕННОЙ графики, если ее отключить КАРТИНИ НЕ БУДЕТ
не знаю как вам еще обьяснить
Процу тапки или набортной памяти если она есть,надо ее или его менять
слотовую думаю ставили заведомо живую
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 16:21
Всем добра!
Подскажите,пожалуйста чемможно распаковать bios от Fujitsu Siemens LifeBook платформа quanta fh2a,хочу заменить видео 216-0729042 (М96),на 216-0728014(M92),phoenix tool-ом распаковать не получается,правкой биоса практически не занимался,но попробовать хочется :-): ,и вообще такая замена возможна здесь,или нет?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:44
donald82
дамп выложите
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:28
Міша Смич
держите
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 23:05
donald82 писал(а):
Міша Смич
держите
врете
все открывается
OPROM01.ROM вам править надо
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:13
Открыл другой версией phenix-а все распаковалось :-): ,id 1002 9480 (216-0729042) нашел в OPROM00.ROM,заменил на 1002 9553(216-0728014),получил циклическую перезагрузку на посткоде 69h,как и было изначально при неисправном чипе..Посмотрите,пожалуйста,как я понимаю поддержки M92 в биосе нет,и эта затея бесполезна?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Родной биос
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:37
donald82
контрольную сумму в видеомодуле подгоните
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 16:18
Подскажите,как правильно?,кс точно ни разу не менял,это надо делать с помощью того же феникса,или нет?))
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:28
donald82
при правке видеомодуля
смотрите кс до правки
и потом подоганть надо что б была как до правки, обычно 00
обычно дату правлю
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:49
спасибо,буду пропобовать
Пересчитал,не помогло :-( ,спасибо за просвещение!
привезли 042,все работает)
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 21:27
Asus K40AB замена видеомодуля. Чипы установлены вместо 018 - 9001 вместо 026 - 058.
Если я правильно разобрался то айди следующие:
мост
216-0674026 RS780M _9612
215-0674058 RS780L _9616
видео
216-0728018 HD4550 _9553
216-0749001 HD5470 _9555
с помощью MMTOOL вставил в свой биос модуль 9616 а 9553 заменил на 9555.
В итоге Изо пошло но только на внешку.
Что делаю не так?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4419
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2404
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: Pasha240 и гости: 8
