Текущее время: 28 апр 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Нужен совет в выборе альтернативного графическиого редактора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 00:34
Заблокирован
Всем привет. На данный момент стоит CorelDRAW Graphics Suite 2017 19.0.0.328 HF1 После появления странных звуков в системнике и нескольких синих экранов, заметила странность. При запуске редактора стала появляться ошибка 24, и после вылет из программы. Так же были замечены вылеты при открытии самого документа с ошибкой при запуске 0xc000007b. После долгих мучений решила проверить сам файл на другом компьютере, ошибки практически те же. То есть выкидывает при обращении к .cdr файлу CorelDRAW. вывод, что-то с самим файлом. Есть мысли, как coreldraw исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет в выборе альтернативного графическиого редактора
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 01:30
А что по этому поводу говорит BSOD?
Может дело в "железе".
А если удалить и по новой установить CorelDRAW.
А как альтернатива - Adobe.Illustrator.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 03:00
Это бот, которая не так давно, вчера-позавчера, про pdf спрашивала ))))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:57
Сообщение не в тему
Боты глупые, как и их хозяева. Надо про сиськи спрашивать, или, про худой конец, за жарку чипов. Тогда нормальная такая волна поднимется. А так, кому оно интересно, глючащая программа?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:01
Зачем искать альтернативу? самое простое скачать другую версию, а так думаю дело в железе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен совет в выборе альтернативного графического редактора
GeraPitova
28 мар 2018, 20:08
Trihkapop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ультра апгрейд старых радеонов или вопрос к знатокам редактора БИОС.
Happyjew
03 янв 2022, 13:05
Happyjew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определиться в выборе вакуумного пинцета.
FearCult
08 апр 2016, 12:00
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
