Текущее время: 05 май 2024, 17:00
sin4ez
Заголовок сообщения: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть? Добавлено: 16 мар 2018, 10:23 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Родной клавиатуры нет вообще. На наклейке ноут обозначен как acer e1-531-b9604G50Mnks, в partsdirect ввел acer e1-531, взял что было, поставил, а не все кнопки работают. Проверил на другом ноуте (5820tg) там все кнопки работают, очевидно, что линии не совпадают. Да еще и шлейф пришлось выгибать (в 5820 он вверх, а у 531 он вниз направлен).
Купил от Acer Aspire 5830T, все кнопки работают, шлейф как надо, но шире настолько, что нельзя вставить (больше 2х мм с каждой стороны).
У кого есть такой ноут или кто может поточнее сказать, какая должна быть клава?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть? Добавлено: 16 мар 2018, 11:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Такая, если перевернуть шлейф, можно такую поставить, на днях менял. Модель ноута не помню, но LA-7912P плата.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть? Добавлено: 16 мар 2018, 11:32 |
Черномор спасибо, да, если у техноцентра покупать-отлично, но они туда в номера все впихнули, не сложно посмотреть, что именно на наклейке? Кстати, то, что покупал обозначено как KB.I170A.164
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть? Добавлено: 26 мар 2018, 00:04 |
Очередная клава не подошла. В этот раз была такая. Некоторые кнопки (например 1, p) не срабатывают. Я бы думал, что дело в ноуте, но была клава, которая работала, но не подходила по размерам. А перешить мультик или еще что нельзя? Уж не ожидал таких сложностей!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть? Добавлено: 26 мар 2018, 06:05 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 690.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
sin4ez писал(а): Купил от Acer Aspire 5830T, но шире настолько, что нельзя вставить Неудивительно, если у 5830T кардинально другой тип клавы, которая встраивается в топкейс. Мульт прошейте родной правильной прошивкой для начала, потом уже клаву подбирайте. На E1-531 и 5820tg одни и те же клавиатуры.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть? Добавлено: 26 мар 2018, 21:18 |
Mardekai писал(а): Мульт прошейте родной правильной прошивкой а как это сделать-то? Там kb9012, у меня есть pastal3
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть? Добавлено: 11 май 2018, 13:33 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17
Сообщения: 95 Откуда: Москва
http://monitor.espec.ws/files/___________9010_12_16_128.pdf
Инструкция по прошивке KB90xx Postal'ом 3
