Текущее время: 07 май 2024, 07:40
Merfus
Заголовок сообщения: P6X58-E WS нету мосфета Добавлено: 15 мар 2018, 13:21 |
Зарегистрирован: 15 мар 2018, 12:56 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 7 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте! При запуске материнки не было изображения на мониторе. Убрал радиаторы с мосфетов и обнаружил https://imgur.com/a/cx1S7 отсутствие PH5030AL, PH7030AL. На месте PH5030AL содран текстолит и следы прогара. Не являюсь ремонтником, поэтому хочу узнать у опытных людей возможно ли PH5030AL запаять на место.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: P6X58-E WS нету мосфета Добавлено: 16 мар 2018, 12:45 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Когда радиатор сняли, так и было как на фото? Если нет кз по 12 вольтам, так же нет кз между земля-фазы, 12-фазы. То должно и так работать, просто нагрузка будет больше на оставшиеся. С мосфетами мог уйти шим или драйвер, я бы попробовал без этой фазы поднять напряжение, а потом уже ее восстанавливал место под мосфеты. Как выше писали, скорее всего там кз не ушло, и нужно снимать прогар.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: P6X58-E WS нету мосфета Добавлено: 16 мар 2018, 16:49 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
Merfus писал(а): А под драйвером что понимается?
квадратная восьминогая микросхемка с обратной стороны платы прям под транзисторами .
Merfus
Заголовок сообщения: Re: P6X58-E WS нету мосфета Добавлено: 17 мар 2018, 09:48 |
N StanislavivaningaleksrosВот глянул драйвер http://imgur.com/iUw0KUV соответствующий этому мосфету. Внизу нету/выпаян диод шотки 43t, потом резистор 4R3, и 0 это как понимаю перемычка. Насколько это чревато, без них можно обойтись?
ddr7
Заголовок сообщения: Re: P6X58-E WS нету мосфета Добавлено: 26 мар 2018, 21:22 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Merfus писал(а): ariesan На выходных протер ацетоном горелость и кз не было. Обрадовался включил, все тоже самое, загрузка изображения нет, вентиляторы крутятся, 3 сек перезагрузка и далее без ребутов. Выключил ,прозвонил - кз. Сверлить? Я же контактные дорожки все снесу нафиг. Мб как-нибудь соскоблить. Как уже спрашивали выше, замеряете "кз" или "не кз" со снятым процессором в обоих случаех ? Прозванивать надо только без процессора. По питанию проц потребляет в работе десятки ампер, соответственно, звониться будет очень похоже на кз.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
