Текущее время: 01 май 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: b50 30 (la-b102p) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:17
здравствуйте , при включении горит зелёный диод 6 сек и выкл.
Память ddr3l рабочая , usb даты живые , биоса 2 пробовал не помогло, проц греется не смотря на то что во время включённого ноута нет питания на дроселя soc vnn и soc vcc. Смущает сопротивление 3valwp , может ли быть такое сопротивление на дежурке ? оно идёт сразу после дроселя , если его поднять то от шима большое сопротивление.
pl902 - 11ом (+SOC_VNN) 0v
pl903 - 15ом (+SOC_VCC) 0v
pl402 - 15ом (+3VALWP) 3.4V
pl404 - мегаомы (+5VALWP) 5V
pl502 - 250ом (+1.35VP) 1V
 Заголовок сообщения: Re: b50 30 (la-b102p) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:32
1rockster1 эти комбайны в основном по +3В и дохнут. Так что подаем на +3VALW питание от лабораторника и наблюдаем, что будет греться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:41
проц греется правда не сильно и потребление около 0.3A при 3.3V , это проц умер ?)
просто я наблюдал обычно дохлые даты на usb и 1-омные сопротивления по видику и процу , и ещё было по питанию шима оперативы пробивало на x553ma а вот с дежуркой ещё не встречался )
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 17:51
мост, встроенный в комбайн
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 16:38
ну это понятно ) ладно спасибо за советы , буду согласовывать ремонт с клиентами , тему закрываю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b50-30 (LA-B102P) Замена проца Cel n2840 на Pen N3530
lego_65
14 авг 2017, 23:33
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (Compal LA-B102P) Цикличная перезагрузка
stud
23 июн 2015, 18:32
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения, помогает сброc BIOS.
wofs
5687
12 ноя 2015, 23:03
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
_Рустам_
13541
13 июн 2016, 18:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry5405, Konstantin_P, Yandex [BOT] и гости: 32
