Текущее время: 27 апр 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: GE72-2QC-Apache (ms-16j21) нет изо
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:17
Приветствую!
Мать ms-16j21 кз по usb, выбило hub sr17d. После замены мать запускается, но изо нет.
проц 1.7в-есть
озу 1.35в-есть
хаб 1.05-есть
дежурка 3.3в и 5в-есть
гпу 0.9-есть
биос шил, мульт шил, озу менял.
Потребление на ЛБП 2А, подскакивает до 2.7А при включении.
Куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: GE72-2QC-Apache (ms-16j21) нет изо
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:22
нет на матрице или на внешке тоже нет?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:30
Сейчас проверил, на внешку через hdmi изо есть оО
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:58
сделай замеры на lvds подкинь матрицу шлейф
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 21:15
Посмотри внимательно может снес чего,при замене хаба,а так да замеры в студию
 Заголовок сообщения: Re: GE72-2QC-Apache (ms-16j21) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:03
Причина была в U5 маркировка LA4A4. Питание матрицы было занижено. Спасибо откликнувшимся.
 ! igils писал(а):
Все работает? Тему закрывайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос
в форуме MSI
arsed
27
3798
29 май 2019, 14:40
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72 2QC (MS-16j21) Ищу дамп мультовой флешки
в форуме MSI
sanstorm
16 ноя 2018, 08:31
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72 2qc (MS-16J21 v1.0) замена CPU
в форуме MSI
sneper
19 июл 2021, 11:45
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 2QC (MS-16J21) GPU
в форуме MSI
solar48
2460
09 фев 2020, 19:14
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ge72 2qc (ms-1792) не включается
в форуме MSI
ruslan1111
1599
29 июн 2020, 01:11
